Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376165
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376165 es un cortacésped a gasolina diseñado para uso residencial. La característica principal de este cortacésped es su plataforma de corte de 22 pulgadas de ancho, que está equipada con una cuchilla de corte múltiple para segar la hierba de forma eficaz. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza, lo que facilita un rendimiento fiable.
La tracción delantera de velocidad variable del cortacésped permite al usuario ajustar la velocidad para adaptarla a sus necesidades de siega. También dispone de una función de ajuste de altura de 7 posiciones, que ofrece opciones de 1-3/4 a 3-3/4 pulgadas para la altura de corte. El cortacésped viene con un recolector de hierba trasero con una capacidad de 2.4 bushels, que ofrece la opción de embolsar los recortes de hierba. También tiene capacidades de acolchado y descarga lateral, lo que proporciona flexibilidad en la gestión de los restos de hierba. El manillar del cortacésped tiene forma de T y es plegable, lo que facilita su almacenamiento cuando no se utiliza.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376165
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 6.75 HP 125K02-0658-E1
  • Cilindrada: 190cc
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos (aprox. 1.5 L) de gasolina normal sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (aprox. 590 ml)
  • Cuchilla: 22" de corte múltiple
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Bujía: Champion J19LM o RJ19LM, separación de .030" (0.76 mm)
  • Tracción: Rueda delantera de velocidad variable
  • Altura de corte: 1-3/4" a 3-3/4" en 7 ajustes
  • Capacidad del recolector de hierba: 2.4 bushels (aprox. 85 litros)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376165 viene con una garantía limitada de 2 años. Este periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra y cubre los defectos de material y mano de obra que puedan surgir bajo un uso y mantenimiento normales. Sin embargo, no cubre los daños causados por mal uso, abuso, negligencia o falta de funcionamiento del producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del usuario. Para reclamar la garantía, debes conservar el recibo como prueba de compra y ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman. Ellos te guiarán a través del proceso, que puede implicar la devolución del producto o de las piezas a un centro de servicio autorizado.
Craftsman 917.376165 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 396
