Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376164
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376164 es un cortacésped a gasolina fabricado por Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.75 caballos de fuerza, modelo 125K02-0658-E1, que cuenta con un diseño de válvulas a la cabeza y un sistema de arranque por cuerda. La velocidad del motor viene preajustada de fábrica y no se puede modificar. La plataforma de corte de 22 pulgadas del cortacésped está fabricada en acero y tiene una altura de corte ajustable que va desde 1-1/2" hasta 4" en 9 incrementos.
El cortacésped funciona con una tracción delantera de velocidad variable y un control de transmisión ubicado en el manillar. Utiliza un sistema de transmisión por correa. El equipo ofrece capacidades de recolección lateral o trasera y mulching. Los manillares se pueden plegar para su almacenamiento. El cortacésped requiere aceite detergente SAE 30 y el filtro de aire de cartucho de papel debe reemplazarse cada 100 horas de uso. La cuchilla debe afilarse o sustituirse según sea necesario, al menos una vez al año. Se recomienda realizar el mantenimiento periódico descrito en el manual del propietario.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: 4 tiempos, 6.75 caballos de fuerza Briggs & Stratton, modelo 125K02-0658-E1
  • Características del motor: Diseño de válvulas a la cabeza, arranque por cuerda, velocidad máxima del motor preajustada de fábrica (no ajustable)
  • Ancho de la plataforma de corte: 22 pulgadas
  • Material de la plataforma de corte: Acero
  • Ajuste de altura de corte: 1-1/2" a 4" en 9 incrementos
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Control de tracción: Ubicado en el manillar
  • Transmisión: Por correa
  • Dispositivo de seguridad: El freno de la cuchilla detiene la cuchilla en 3 segundos tras soltar el control de presencia del operador, barra de control de presencia del operador
  • Características adicionales: Capacidad de recolección lateral o trasera, capacidad de mulching, manillares fáciles de plegar para el almacenamiento
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376164 viene con una garantía total de 2 años que comienza a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir de los materiales o de la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre las piezas que estén sujetas al desgaste normal. Para reclamar la garantía, normalmente debes presentar un comprobante de compra que muestre la fecha de adquisición. Las instrucciones específicas para realizar una reclamación de garantía pueden variar y deberían estar incluidas en el manual del propietario. Seguir estas instrucciones garantizará que tu reclamación de garantía se procese de manera eficiente y correcta.
Craftsman 917.376164 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 567
