Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376152
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376152 es un cortacésped que funciona a gasolina. Tiene un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 de 6.75 caballos de fuerza. El cortacésped cuenta con una anchura de corte de 22 pulgadas y una altura de corte ajustable de 1 a 3.5 pulgadas en seis niveles. También incluye un sistema de tracción trasera autopropulsado de velocidad variable. El cortacésped tiene tres funciones de corte: recogida trasera, triturado y descarga lateral, y pesa aproximadamente 66 libras (30 kg).
Este cortacésped viene equipado con un motor Briggs & Stratton 125K02-0658-E1, un motor de 4 tiempos con válvulas en cabeza y una cilindrada de 163 cc. Utiliza gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros). El tipo de aceite que utiliza es SAE 30 o SAE 5W-30, y la capacidad de aceite es de 20 onzas (0.6 litros). El cortacésped utiliza una bujía Champion RJ19LM o J19LM con una separación de 0.030 pulgadas (0.76 mm). El cortacésped también cuenta con un sistema de freno de cuchilla que detiene la cuchilla mientras permite que el motor siga funcionando cuando el operador libera la barra de control de la zona del motor. También incluye un cebador para arrancar un motor frío.
Especificaciones Técnicas
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Fuente de alimentación: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 125K02-0658-E1 de 6.75 caballos de fuerza
  • Anchura de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en 6 niveles
  • Tipo de tracción: Trasera autopropulsada de velocidad variable
  • Funciones de corte: Recogida trasera, triturado y descarga lateral
  • Peso: 66 libras (30 kg)
  • Modelo de motor: Briggs & Stratton 125K02-0658-E1
  • Tipo de motor: 4 tiempos con válvulas en cabeza
  • Cilindrada: 163 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 o SAE 5W-30
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM
  • Velocidad de desplazamiento: Hasta aproximadamente 3.5 mph (5.6 km/h)
  • Plataforma de corte: Plataforma de acero de 22 pulgadas con múltiples cuchillas
  • Altura de corte ajustable: Entre 1 y 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en 6 niveles preestablecidos
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376152 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años, proporcionada por Sears, que cubre todos los defectos de fábrica en materiales y mano de obra. Sin embargo, cabe destacar que si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, el período de garantía se reduce a 90 días. Si necesitas hacer una reclamación de garantía, debes contactar directamente con Sears, proporcionando los detalles del defecto y el comprobante de compra para validar tu reclamación.
Craftsman 917.376152 Owners Manual
Manual del propietario del cortacésped de corte múltiple de 22 pulgadas y autopropulsado Craftsman 917.376152
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 579
