Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
15 diagramas
Documentos
Modelos
917.37609
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376090 es un cortacésped de empuje que funciona con gasolina. Está fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Utiliza un motor de 4 ciclos Honda GCV160 de 5.5 caballos de fuerza y requiere 1.0 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87. La capacidad de aceite es de 18.5 oz de aceite SAE 30 cuando la temperatura es superior a 32 °F o 10W-30 en caso contrario. Utiliza una bujía NGK BPR6ES con una separación de 0.030 pulgadas. El torque del perno de la cuchilla está entre 35-40 pies-libra.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1-3 pulgadas con 6 opciones de altura diferentes. Las ruedas traseras son de 12 pulgadas y las ruedas delanteras son de 8 pulgadas. El peso total del cortacésped es de aproximadamente 70 libras. En cuanto a sus características, cuenta con una barra de control de presencia del operador, tracción delantera, opciones de corte 3 en 1 que incluyen triturado (mulch), bolsa trasera y descarga lateral, y una función de ajuste de altura de 9 posiciones. Se requiere un mantenimiento regular para un funcionamiento óptimo, que incluye comprobar los niveles de aceite del motor, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte, comprobar la presión y el estado de los neumáticos, comprobar y sustituir el filtro de aire, afilar o sustituir la cuchilla del cortacésped, lubricar las ruedas y las articulaciones, comprobar las correas de transmisión y las poleas, y gestionar el almacenamiento de combustible.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376090
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Motor de 4 ciclos Honda GCV160 de 5.5 caballos de fuerza
  • Capacidad de combustible: 1.0 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular (octanaje mínimo de 87)
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz de aceite SAE 30 (por encima de 32 °F) o 10W-30
  • Bujía: NGK BPR6ES, separación 0.030 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas, 6 alturas ajustables
  • Tamaño de la rueda trasera: 12 pulgadas
  • Tamaño de la rueda delantera: 8 pulgadas
  • Peso: ~70 libras
  • Característica de control: Barra de control de presencia del operador
  • Tracción: Tracción delantera
  • Opciones de corte: 3 en 1 (triturado, bolsa trasera, descarga lateral)
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura de 9 posiciones
  • Característica de seguridad: Característica de seguridad de arranque por zona
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376090 viene con una garantía válida durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra, e incluye también las piezas y la mano de obra para las reparaciones en garantía. Sin embargo, es importante señalar que la garantía solo es aplicable para uso residencial, y el uso comercial solo está cubierto durante 90 días a partir de la fecha de compra. Además, la garantía no se extiende a piezas de desgaste normal como cuchillas, correas y filtros de aire. Cualquier evidencia de abuso o falta de mantenimiento adecuado del cortacésped podría resultar en la anulación de la garantía. Para reclamar la garantía, debes ponerte en contacto con Sears o con un distribuidor autorizado.
Craftsman 917.376090 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,101
