Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
15 diagramas
Documentos
Modelos
917.376091
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376091 es un cortacésped a gasolina. Está equipado con un motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 5.5 hp, y cuenta con un arranque manual por polea. Utiliza gasolina sin plomo y aceite SAE 30 o 10W-30, con una capacidad de aceite de 18.5 oz y una capacidad de combustible de 1 qt. El cortacésped tiene una tracción trasera de velocidad variable y viene con ruedas delanteras de 8 pulgadas y ruedas traseras de 12 pulgadas.
El cortacésped cuenta con un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte ajustable entre 1 y 3 pulgadas. Puede realizar tres funciones diferentes: mulching, recolección en bolsa y descarga lateral. Cuando está configurado para mulching, corta los restos de hierba en partículas finas que luego se dispersan de nuevo en el césped. Cuando está configurado para bolsa, recolecta los restos en un recogedor de hierba de 2.4 fanegas. Cuando está configurado para descarga lateral, expulsa los restos por el lateral. El cortacésped viene con un sistema de control de seguridad que requiere que el operador esté detrás del cortacésped para arrancar y hacer funcionar el motor. Sus componentes están hechos de acero y plástico ABS.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 5.5 hp
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3 pulgadas
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Arranque: Manual por polea
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 o 10W-30
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz
  • Capacidad de combustible: 1 qt
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 8 pulgadas, ruedas traseras de 12 pulgadas
  • Peso: 92 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376091 viene con una garantía de fabricante completa que dura 2 años. Esta garantía es emitida y gestionada por Craftsman, el fabricante del producto. Los términos de la garantía cubren el producto completo, brindando protección y tranquilidad al cliente en caso de cualquier mal funcionamiento o problema que pueda ocurrir durante el periodo de garantía. Para reclamar la garantía, el cliente debe ponerse en contacto directamente con Craftsman. Esto generalmente se puede hacer a través de los canales de atención al cliente de la empresa, que a menudo incluyen soporte telefónico o por correo electrónico. El cliente deberá proporcionar información sobre el producto y el problema que está experimentando.
Craftsman 917.376091 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 951
