Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37608
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376080 es una herramienta de mantenimiento de césped diseñada para cortar hierba. Fabricado por Roper Corporation para Sears, este cortacésped rotativo de corte múltiple de 22 pulgadas está equipado con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.5 HP.
El cortacésped ofrece varias opciones de corte de hierba, incluyendo la recolección trasera, la descarga lateral y la capacidad de triturado (mulching). Cuenta con una anchura de corte de 22 pulgadas y una altura de corte ajustable, que varía de 1 a 3 pulgadas en nueve posiciones. El cortacésped funciona con gasolina regular sin plomo, con una capacidad del tanque de gas de 1.6 cuartos (1.5 litros aproximadamente). También requiere aceite, con una capacidad de 20 onzas (0.59 litros aproximadamente) de SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C) o SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C). El cortacésped está equipado con una cuchilla de acero de 22 pulgadas.
Para operar el cortacésped, se debe mantener presionada la barra de control de presencia del operador mientras se tira del mango de arranque. La cuchilla gira cuando el motor está en marcha, y la velocidad de avance y la cuchilla se regulan mediante dos barras de control independientes. El cortacésped cuenta con una compuerta trituradora que permite la conversión entre los modos de triturado, recolección trasera y descarga lateral. Su altura de corte es ajustable mediante una palanca en cada rueda. Las tareas de mantenimiento regular incluyen comprobar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiar regularmente el filtro de aire y la parte inferior del cortacésped, y afilar o sustituir la cuchilla cuando sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376080
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.5 HP
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (9 posiciones)
  • Capacidad del tanque de gas: 1.6 cuartos de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas de SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Capacidades de corte: Capacidades de recolección trasera, descarga lateral y triturado
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376080 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años a partir de la fecha de compra, la cual cubre cualquier defecto de fabricación en el material o la mano de obra. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, el periodo de garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. Es esencial tener en cuenta que esta garantía no cubre las piezas fungibles como las cuchillas y las correas, ni cubre ningún daño que resulte de un uso o mantenimiento inadecuado, o reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador. Para reclamar esta garantía, consulta los procedimientos descritos en el manual del propietario del producto o ponte en contacto directamente con el fabricante.
Craftsman 917.376080 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 602
