Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376061
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376061 es un cortacésped a gasolina con una plataforma de corte de 22 pulgadas. Está fabricado por Sears y utiliza un motor Briggs & Stratton de 6.75 HP. Este modelo tiene una cilindrada de 125 cc y un depósito de combustible con capacidad para 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87. El motor utiliza aceite SAE 30 por encima de los 32°F y SAE 5W-30 por debajo de los 32°F, con una capacidad de aceite de 20 oz.
Este cortacésped de empuje cuenta con una serie de especificaciones técnicas que le permiten adaptarse a diferentes condiciones de corte. Presenta una altura de corte ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas, con 7 posiciones diferentes disponibles. El cortacésped incluye capacidades tanto de triturado como de recolección trasera. También cuenta con una función de arranque eléctrico, además de ruedas delanteras de 9 pulgadas y ruedas traseras de 7 pulgadas para facilitar las maniobras. El manillar del cortacésped es ajustable en altura y puede plegarse para su almacenamiento. El cortacésped está destinado para uso residencial y no se recomienda para aplicaciones comerciales.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 6.75 HP
  • Cilindrada: 125 cc
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Ancho de corte: 22 pulg.
  • Altura de corte: 1-3.5 pulg. (7 posiciones)
  • Gestión de la hierba: Capacidad de triturado y recolección trasera
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 9 pulgadas, ruedas traseras de 7 pulgadas
  • Método de arranque: Capacidad de arranque eléctrico
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376061 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a los materiales o la mano de obra. Sin embargo, cabe señalar que si el cortacésped se utiliza para fines comerciales, el periodo de garantía se reduce a 90 días. La garantía no se extiende a artículos de desgaste normal, como cuchillas, correas y filtros. Para reclamar la garantía, normalmente deberías consultar el manual del usuario o ponerte en contacto directamente con el fabricante, aunque el proceso específico no se describe en este documento.
Craftsman 917.376061 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 701
