Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.376052
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376052 es una herramienta de mantenimiento de jardín producida por Sears. La función principal de este producto es cortar césped, siendo ideal para el mantenimiento de jardines y áreas verdes. Cuenta con un sistema de cuchilla rotativa impulsado por un motor Briggs & Stratton de 6.75 hp.
El cortacésped tiene una plataforma de corte que abarca 22 pulgadas, proporcionando una trayectoria amplia para el corte de césped. Para la personalización del usuario, la altura de corte es ajustable, con 9 posiciones diferentes que oscilan entre 1 y 3.5 pulgadas. El cortacésped incluye una bolsa trasera opcional para recoger los restos de césped, pero también puede funcionar como trituradora con el tapón de triturado incluido. La máquina es autopropulsada, con un sistema de tracción delantera que permite el ajuste de velocidad variable. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, cada una con palancas de ajuste lateral individuales para cambiar la altura.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.376052
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 6.75 hp, modelo 125K02-0542-E1
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 y 3.5 pulgadas, con 9 posiciones de ajuste de altura
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Capacidad de triturado: Sí, incluye tapón de triturado
  • Recolector de césped: Bolsa trasera disponible como accesorio
  • Tipo de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ajuste de las ruedas: Cuenta con palancas de ajuste lateral individuales
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.376052 viene con una garantía completa de 2 años que cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Bajo esta garantía, el cortacésped será reparado o, si la reparación no es posible, será sustituido. Sin embargo, esta garantía está limitada a 90 días para uso comercial o de alquiler. Ten en cuenta que las piezas consumibles como cuchillas, correas, filtros de aire y otras no están cubiertas por la garantía. De igual manera, cualquier daño resultante de un uso inadecuado o falta de mantenimiento tampoco está incluido en la cobertura de la garantía. Para hacer efectiva la garantía, generalmente deberás presentar el comprobante de compra y contactar al fabricante o al centro de servicio autorizado.
Craftsman 917.376052 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 389
