Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37581
Información General
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.375810 es un cortacésped autopropulsado que utiliza gasolina. Fue fabricado por Husqvarna específicamente para Sears. El cortacésped utiliza un motor Briggs & Stratton 125K02-0654-E1 de 6.75 hp y funciona con 1.6 cuartos (1.51 litros) de gasolina regular sin plomo. El cortacésped requiere 20 oz. (591 ml) de aceite SAE 30 o SAE 5W-30, dependiendo de la temperatura. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas (55.88 cm), y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 4 pulgadas (2.54 a 10.16 cm). El cortacésped pesa aproximadamente 70 libras (31.75 kg).
El cortacésped Craftsman Walk-Behind tiene una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas que se puede usar para triturar, recoger en la bolsa trasera o descarga lateral de recortes de césped. El sistema de tracción trasera del cortacésped utiliza una correa de transmisión de velocidad variable y puede activarse tirando de la palanca de control de tracción ubicada en el mango superior. La velocidad de avance se puede ajustar usando el tensor en la parte inferior de la carcasa de control de tracción. El cortacésped está equipado con un carburador de flotador y arranque por cuerda. La velocidad del motor del cortacésped está ajustada de fábrica y no es ajustable por el usuario. La bujía debe reemplazarse al comienzo de cada temporada de corte o después de cada 100 horas de uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de Modelo: 917.375810
  • Tipo de Producto: Cortacésped autopropulsado
  • Motor: 6.75 hp Briggs & Stratton 125K02-0654-E1
  • Capacidad de Combustible: 1.6 cuartos (1.51 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de Aceite: 20 oz. (591 ml) SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Ancho de Corte: 22 pulgadas (55.88 cm)
  • Altura de Corte: 1-4 pulgadas (2.54 a 10.16 cm) (ajuste de 9 posiciones)
  • Modos de Funcionamiento: Triturado, Recogida en Bolsa Trasera o Descarga Lateral
  • Sistema de Arranque: Capaz de arranque eléctrico
  • Peso: aprox. 70 libras (31.75 kg)
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk-Behind 917.375810 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Husqvarna para uso no comercial. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación o problema encontrado bajo condiciones normales de uso dentro de este período. Además, el motor del cortacésped tiene una garantía por separado que está cubierta por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, los clientes deben contactar a los respectivos fabricantes, Husqvarna para el cortacésped y Briggs & Stratton para el motor, y proporcionar los detalles necesarios, que pueden incluir el comprobante de compra, el número de modelo y una descripción del problema.
Craftsman 917.375810 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 288
