Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
917.3755
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.375500 es un cortacésped a gasolina fabricado por Roper Corp para Sears. Está diseñado para su uso en entornos exteriores con el fin de mantener y recortar áreas verdes. El cortacésped utiliza un motor Briggs & Stratton 122K02-0577-E1 de 6.0 hp y funciona con gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros) y una capacidad de aceite de 20 onzas (0.6 litros). Este cortacésped de empuje tiene un ancho de corte de 22 pulgadas (55.8 cm) y ofrece 9 posiciones diferentes de altura de corte que van desde 1 hasta 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm).
El Craftsman 917.375500 presenta un torque del perno de la cuchilla de 35-40 ft-lbs (47-54 Nm) y tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm). Las características adicionales incluyen una cuchilla de 22 pulgadas (55.8 cm), capacidad de mulching y altura de mango ajustable. El cortacésped se inicia manualmente mediante un sistema de retroceso y está equipado con una barra de control para el operario que permite el acoplamiento de la cuchilla y la tracción de las ruedas traseras. El cortacésped también incluye un mango plegable para un almacenamiento compacto. El mantenimiento regular de este modelo incluye revisar y cambiar el aceite del motor, limpiar o reemplazar el filtro de aire anualmente, cambiar la bujía cada 100 horas o estacionalmente, y afilar o reemplazar la cuchilla según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.375500
  • Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.375500
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 6.0 hp Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, octanaje mínimo de 87
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (55.8 cm)
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (2.5-8.9 cm) (9 posiciones)
  • Cuchilla: 22 pulgadas (55.8 cm)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Tamaño de la rueda: 7 pulgadas (17.8 cm) delantera, 8 pulgadas (20.3 cm) trasera
  • Capacidad de mulching: Sí
  • Tipo de tracción: Ruedas traseras autopropulsadas
  • Mecanismo de arranque: Arranque manual de retroceso
  • Controles: Controles de doble palanca para el operario
  • Mango: Altura ajustable, plegado fácil para almacenamiento compacto
  • Ajustador de altura de corte: Palanca única en cada rueda
  • Opciones de descarga: Mulching, recolección en bolsa o descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.375500 cuenta con una garantía total de 2 años que cubre cualquier defecto de materiales y mano de obra. Esta garantía incluye piezas y mano de obra durante 90 días si el producto se utiliza con fines comerciales. Sin embargo, no cubre las piezas de desgaste normal como cuchillas, correas y filtros. Para poder reclamar la garantía, el producto no debe haber sido mantenido incorrectamente, utilizado indebidamente o reparado de forma inadecuada, ya que estas acciones anularán la garantía.
Craftsman 917.375500 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 496
