Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37552
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.375520 es un cortacésped fabricado por Roper Corp para Sears. Es un cortacésped rotativo de gasolina diseñado para el mantenimiento de céspedes y espacios verdes.
El cortacésped funciona con un motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0564-E1. Tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina regular sin plomo. El aceite utilizado es SAE 30 por encima de 0°C (32°F) y SAE 5W-30 por debajo de 0°C (32°F), con una capacidad de aceite de 20 onzas (590 ml). Corta el césped con una cuchilla de acero de 22" y utiliza una tracción delantera de velocidad variable. La altura de corte es ajustable, variando de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en 6 alturas diferentes. Además, este cortacésped puede utilizarse con una bolsa trasera opcional para recoger los recortes de césped. El cortacésped tiene una barra de control de presencia del operador, la cual permite que el cortacésped arranque y funcione cuando se mantiene presionada contra el manillar. La velocidad del motor viene ajustada de fábrica y no es ajustable por el usuario. Se recomienda realizar comprobaciones periódicas del nivel de aceite y combustible, ya que el cortacésped se envía sin ellos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.375520
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton de 6.5 caballos de fuerza, modelo 123K02-0564-E1
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0°C (32°F), SAE 5W-30 por debajo de 0°C (32°F)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (590 ml)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Altura de corte: 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm) en 6 alturas ajustables
  • Recogedor de césped: Bolsa trasera opcional
  • Dispositivo de seguridad: Barra de control de presencia del operador
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.375520 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra para un uso no comercial, excluyendo los elementos de desgaste tales como correas, cuchillas, filtros de aire, etc., o problemas causados por un uso indebido o un mantenimiento deficiente. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, consulta los procedimientos descritos en la documentación del producto o contacta directamente con el fabricante. Asegúrate de guardar el recibo de compra y la documentación del producto como prueba de la fecha de compra para fines de garantía.
Craftsman 917.375520 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 588
