Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Documentos
Modelos
917.37545
Información general
La cortadora de césped manual Craftsman 917.375450 es un cortacésped producido por Roper Corp para Sears. Está equipada con un motor de válvulas en cabeza (OHV) de 2 tiempos de Briggs & Stratton y cuenta con una plataforma de corte múltiple de 22 pulgadas. La cortadora utiliza un mecanismo de autopropulsión, lo que facilita el desplazamiento por el césped.
La cortadora está diseñada con numerosas funciones. Tiene la capacidad de realizar mantillo, recolección trasera y descarga lateral de los recortes de césped, lo que ofrece una variedad de opciones para el manejo de los desechos. También cuenta con una función de ajuste de altura que permite al usuario configurar la altura de corte de 1 a 3.75 pulgadas, según la longitud y las condiciones del césped. Otra característica destacable es el arranque eléctrico, que elimina la necesidad de arrancar el motor tirando de una cuerda, aunque requiere una batería de 12 V para su funcionamiento. Además, la cortadora está diseñada con un sistema de seguridad de arranque por zona (Zone Start), que garantiza que el operador esté detrás del manillar para encender y operar la cuchilla. La plataforma de la cortadora y la parte inferior se pueden limpiar fácilmente conectando una manguera de jardín al accesorio provisto.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.375450
  • Tipo de producto: Cortadora de césped manual
  • Motor: Briggs & Stratton OHV, 159 cc
  • Potencia: 5.0 HP
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 18 oz
  • Cuchilla: Acero de 22"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Altura de corte: 1-3.75" (7 posiciones)
  • Capacidad de mantillo: Sí
  • Recolector de césped: Bolsa trasera
  • Tipo de descarga: Lateral
  • Tipo de arranque: Eléctrico (batería no incluida)
  • Función de seguridad: Arranque por zona (Zone start)
Garantía
La cortadora de césped manual Craftsman 917.375450 cuenta con una garantía completa de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra del producto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía solo es aplicable para uso individual y no se extiende al uso comercial ni en caso de que el producto sea alquilado a terceros. Además, la garantía no cubre piezas sujetas al desgaste normal ni daños resultantes de un mantenimiento inadecuado o abuso. Para reclamar la garantía, normalmente se debe contactar a Craftsman o a Sears Brands Management Corp con el comprobante de compra y detalles sobre el defecto o problema.
Craftsman 917.375450 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 589
