Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374821
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374821, un producto de Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman, es un cortacésped a gasolina. Este cortacésped de 21 pulgadas funciona con un motor Craftsman de 6.75 hp modelo 143.046702 y utiliza gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 87. Utiliza una cuchilla de acero estampado de 21", cuenta con un arranque por retroceso y una transmisión de tracción delantera de velocidad variable. El ancho de corte es de 21 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar de 1 a 3.5 pulgadas, con un total de siete posiciones.
El cortacésped incluye varias características, como la tracción delantera de velocidad variable, que brinda al operador la capacidad de autopropulsar la máquina. También puede funcionar como trituradora (mulching) al utilizar el tapón de mulching trasero y la puerta de mulching cerrada. Para el embolsado trasero, el tapón de mulching puede retirarse y acoplarse un recolector de césped de 2.5 fanegas. En el caso de la descarga lateral, se coloca un conducto de descarga mientras el tapón de mulching está instalado. El cortacésped también tiene un mango que puede plegarse para su almacenamiento y ofrece tres posiciones de mango ajustables. Las ruedas miden 8 pulgadas en la parte delantera y 9 pulgadas en la parte trasera.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 6.75 hp
  • Capacidad de combustible: 1.25 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo, octanaje mínimo de 87
  • Tipo de aceite: 20 oz SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, clasificación de servicio API SG-SL
  • Cuchilla: 21" de acero estampado
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Arranque: Retroceso
  • Transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (7 posiciones)
  • Capacidad de mulching: Sí, con tapón trasero y puerta de mulching cerrada
  • Capacidad de embolsado trasero: Sí, con recolector de césped
  • Capacidad de descarga lateral: Sí, con conducto de descarga
  • Ruedas: 8 pulgadas delantera, 9 pulgadas trasera
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374821 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, es importante señalar que las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas y filtros, no están incluidas en esta cobertura de garantía. En el caso del motor, su garantía está cubierta por separado por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, el usuario debe seguir las pautas especificadas en el manual del usuario del producto o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante.
Craftsman 917.374821 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 822
