Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374801
Información general
El cortacésped manual Craftsman 917.374801 es una máquina cortacésped que funciona con gasolina. Producido por Sears, Roebuck and Co, el cortacésped cuenta con un motor Honda GCV190 de 6.5 caballos de fuerza. El ancho de corte de la máquina abarca 21 pulgadas, con una altura de corte ajustable que oscila entre 1 y 3.75 pulgadas. El cortacésped presume de tracción trasera de velocidad variable, una velocidad de cuchilla de 2900 rpm y la opción de ensacado trasero con una bolsa de 2.3 bushels. El cortacésped también tiene capacidad para realizar mulching y descarga lateral.
El Craftsman 917.374801 es autopropulsado y viene con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas. La altura de corte se puede ajustar mediante siete posiciones preestablecidas con una sola palanca. El cortacésped ofrece tres modos de funcionamiento: descarga trasera, mulching y ensacado trasero (si está equipado con el recolector de césped opcional). El cortacésped tiene una puerta trasera de mulching que se puede abrir y cerrar según el modo. Incluye un conducto de descarga lateral para funciones de descarga lateral. La velocidad de avance está influenciada por un sistema de tracción trasera que se puede activar mediante una palanca de control de tracción en el manillar superior. Las cuchillas se pueden activar a través de una barra de control de presencia del operador ubicada en el manillar superior. El cortacésped también cuenta con un manillar ajustable en altura, un sistema de seguridad de arranque de motor y ruedas giratorias delanteras que pueden girar libremente.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Honda GCV190, 6.5 hp
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones de altura)
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Velocidad de la cuchilla: 2900 rpm
  • Recolector de césped: Bolsa trasera de 2.3 bushels (opcional)
  • Capacidad de mulching: Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Peso: 140 libras
Garantía
El cortacésped manual Craftsman 917.374801 incluye una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Es aplicable tanto para uso residencial como comercial, aunque los períodos de cobertura pueden variar para los usuarios comerciales. Cabe destacar que la garantía del motor es gestionada por separado por Honda, no por Sears. Para reclamar la garantía, debes contactar con el servicio de atención al cliente de Sears o Honda, dependiendo de la naturaleza del defecto. Asegúrate de proporcionarles todos los detalles necesarios sobre el problema, junto con el comprobante de compra.
Craftsman 917.374801 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 519
