Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37455
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374550 es un modelo autopropulsado producido por Sears Brands LLC. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 que ofrece una potencia nominal de 6.75 ft-lbs de torque bruto. El cortacésped cuenta con arranque eléctrico con respaldo de retroceso, tracción trasera de velocidad variable y un manillar ajustable con tres posiciones de altura diferentes. También dispone de una plataforma de corte de 22 pulgadas de ancho que ofrece siete posiciones de altura de corte distintas, que van de 1 a 4 pulgadas.
El cortacésped incluye un recolector de césped de tela con capacidad de 2.3 bushels para la recogida trasera y permite el corte con descarga lateral. Su capacidad de combustible es de 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo. El motor también cuenta con un filtro de aire de doble elemento para asegurar un suministro de aire limpio. Tiene ruedas traseras de 11 pulgadas y ruedas delanteras de 8 pulgadas, y pesa 66 libras. La velocidad y la potencia del cortacésped pueden ajustarse para adaptarse a diferentes condiciones de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Modelo de motor: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1
  • Cilindrada del motor: 163 cc
  • Potencia del motor: 6.75 ft-lbs de torque bruto
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Tipo de cuchilla: Cuchilla para plataforma de acero de 22"
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-4 pulgadas ajustable
  • Tipo de arranque: Arranque eléctrico con respaldo de retroceso
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Peso: 66 libras
  • Ancho de la plataforma de corte: 22 pulgadas
  • Rango de altura de corte: 1-4 pulgadas ajustable
  • Capacidad del recolector de césped: 2.3 bushels
  • Tamaño de la rueda trasera: 11"
  • Tamaño de la rueda delantera: 8"
  • Control de tracción: Palanca en el manillar superior
  • Posiciones de altura del manillar: Tres ajustables
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374550 cuenta con una garantía de fabricante completa de 2 años a partir de la fecha de compra, que cubre defectos en los materiales o en la mano de obra. Esta garantía ofrece la reparación o la sustitución si la reparación no es posible. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la garantía no cubre elementos de desgaste normal tales como correas, cuchillas o filtros. Para problemas relacionados con el motor, Briggs & Stratton cubre la garantía por separado. Para reclamar la garantía, debes tener registrada la fecha de compra y, en caso de cualquier defecto, debes ponerte en contacto con el minorista o con el fabricante con esta información.
Craftsman 917.374550 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 878
