Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37454
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374540, fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped rotativo a gasolina. La máquina está equipada con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos con una cilindrada de 127 cc que proporciona un torque bruto de 3.75 ft-lbs. Tiene una anchura de corte de 22 pulgadas, con una altura de corte ajustable entre 1 y 3.75 pulgadas. El cortacésped cuenta con tracción trasera de velocidad variable, con velocidades que van de 0 a 3.5 mph hacia adelante. Funciona con un sistema de arranque por retroceso.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374540 es versátil, con capacidad para triturar, recoger en bolsa trasera o descargar lateralmente los restos de césped. Inicialmente está configurado como triturador, pero puede modificarse para recogida trasera o descarga lateral. La plataforma del cortacésped es de acero y se desplaza sobre ruedas delanteras de 8 pulgadas y ruedas traseras de 11 pulgadas. La máquina pesa 55 libras. Las recomendaciones de mantenimiento incluyen revisiones periódicas del aceite del motor, limpieza del filtro de aire, afilado o sustitución de la cuchilla y limpieza de la parte inferior de la plataforma de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374540
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos con 127 cc de cilindrada
  • Potencia: 3.75 ft-lbs de torque bruto
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas ajustable mediante un ajustador de altura de punto único
  • Tipo de transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Velocidades: 0-3.5 mph hacia adelante
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Capacidad de recogida trasera: Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 8 pulgadas, ruedas traseras de 11 pulgadas
  • Peso: 55 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374540 viene con una garantía total de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material y mano de obra que pueda surgir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales. Para reclamar la garantía, sería necesario conservar el recibo de compra original como prueba y ponerse en contacto directamente con el fabricante, Sears, con los detalles del defecto. También es esencial asegurarse de que el producto se utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar anular la garantía inadvertidamente.
Craftsman 917.374540 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 414
