Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374545
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374545 es un modelo a gasolina. Este cortacésped autopropulsado está diseñado con una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas y es impulsado por un motor Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 de 163cc. Está equipado con características como una palanca de ajuste de altura de punto único, una barra de control de presencia del operador y una plataforma convertible 3 en 1 para triturado, recolección en bolsa o descarga lateral. También incluye un sistema de autopropulsión de velocidad variable.
El motor OHV Briggs & Stratton 128T02 es un motor de 163cc con una potencia de 5.5 libras-pie de torque. Está diseñado para arrancar fácilmente y no requiere cebado ni estrangulador antes de ponerse en marcha. El motor también cuenta con características de mantenimiento como una bujía de fácil acceso, un filtro de aire de espuma de alta calidad para un mejor flujo de aire y un drenaje de aceite para cambios de aceite limpios. La plataforma de corte de acero de 22 pulgadas ofrece un ancho de corte de 21 pulgadas y permite triturar, recoger en bolsa trasera o realizar descarga lateral. La altura de corte se puede ajustar en 7 posiciones desde 1 hasta 3.75 pulgadas. Este cortacésped es capaz de trabajar tanto en terrenos planos como irregulares.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374545
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears Brands
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1608-B1 163cc OHV
  • Cilindrada: 163cc
  • Potencia: 5.5 libras-pie de torque
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón (gasolina regular sin plomo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Tamaño de la plataforma: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Capacidad de recolección trasera: Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Tamaño de las ruedas: 8 pulgadas delanteras, 11 pulgadas traseras
  • Peso: 66 lbs
  • Velocidad: Hasta 3.5 MPH
  • Material del manillar: Acero resistente a la corrosión con empuñaduras de espuma
  • Material de la plataforma de corte: Acero embutido
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Sistema de arranque: Tirador fácil, no requiere cebado ni estrangulador
  • Sistema de seguridad: Estrangulador automático y arranque de zona
  • Características de mantenimiento: Bujía de fácil acceso, filtro de aire de espuma de alta calidad para un flujo de aire mejorado, drenaje de aceite para cambios sin suciedad
  • Palanca de ajuste: Palanca de ajuste de altura de punto único
  • Terreno: Maneja terrenos planos e irregulares
  • Recolección de césped: Puerta de acceso trasera para cambiar la bolsa fácilmente.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374545 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra que pueda surgir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Para reclamar la garantía, es probable que debas proporcionar un comprobante de compra, como el recibo. Las instrucciones específicas para reclamar la garantía podrían encontrarse en el manual del operador del producto o contactando directamente a Craftsman. Ten en cuenta que los términos de la garantía pueden variar, por lo que es importante verificar los términos y condiciones exactos establecidos en la información de garantía de tu producto.
Craftsman 917.374545 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 398
