Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374544
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374544 es una máquina autopropulsada a gasolina fabricada por Sears Brands Management Corporation. Este cortacésped rotativo tiene una anchura de corte de 22 pulgadas y ofrece 7 posiciones de altura de corte ajustables, que van desde 1.5 a 4 pulgadas.
El cortacésped utiliza un motor Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 OHV de 127 cc con una capacidad de combustible de 1.5 litros para gasolina regular sin plomo. El tipo de aceite varía según la temperatura; el SAE 30 se usa por encima de los 0 °C (32 °F), mientras que el SAE 5W-30 se usa por debajo de los 0 °C (32 °F). El cortacésped cuenta con un sistema autopropulsado de tracción trasera de velocidad variable y una transmisión por engranajes. La estructura del cortacésped es de acero y pesa 43 kg (95 libras) en total. Otras características importantes de este producto incluyen arranque por retroceso, una velocidad de cuchilla de hasta 3250 rpm, un recolector de césped de tela de 2 fanegas y descarga lateral opcional con tapón de mulching. Para facilitar la limpieza, también incluye un conector para lavado con agua.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 OHV de 127 cc
  • Cilindrada: 127 cc
  • Capacidad de combustible: 1.5 litros de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0 °C (32 °F); SAE 5W-30 por debajo de 0 °C (32 °F)
  • Capacidad de aceite: 0.6 litros (20 oz)
  • Tipo de tracción: Autopropulsada, tracción trasera de velocidad variable
  • Transmisión: Por engranajes
  • Material de la plataforma: Acero
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 7 posiciones, ajustable de 1-1/2" a 4"
  • Arranque: Por retroceso
  • Velocidad de la cuchilla: Hasta 3250 rpm
  • Bolsa trasera: Incluye recolector de césped de tela de 2 fanegas
  • Descarga lateral: Opcional con tapón de mulching
  • Mulching: Estándar con tapón de mulching
  • Lavado de plataforma: Conector para lavado con agua
  • Neumáticos: 11" traseros, 8" delanteros
  • Peso: 43 kg (95 libras)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374544 incluye una garantía total de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Si se necesita reparación o sustitución debido a estos defectos, estará cubierta por esta garantía. Sin embargo, la garantía no se extiende a elementos de desgaste normal como correas, cuchillas o filtros, ni cubre problemas que surjan por mantenimiento inadecuado, modificaciones, mal uso o abuso. La garantía del motor es proporcionada por separado por Briggs & Stratton.
Craftsman 917.374544 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 898
