Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374542
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374542 es un cortacésped fabricado por Roper Corp para Sears. Es un cortacésped rotativo a gasolina equipado con un motor Briggs & Stratton 128T02 1270-B1 de 163 cc. Cuenta con una anchura de corte de 22 pulgadas y una altura de corte ajustable de entre 1 y 3.75 pulgadas. El cortacésped ofrece una funcionalidad 3 en 1: bolsa trasera, descarga lateral y mulching. Dispone de tracción delantera y una función de ajuste de altura de punto único. La plataforma del cortacésped está hecha de aluminio, que es resistente a la corrosión.
Este cortacésped de empuje es autopropulsado, con la capacidad de ajustar la velocidad según el grado de accionamiento de la palanca de avance. El cortacésped puede realizar recogida trasera con un recolector de césped de tela de 2.5 bushels, descarga lateral o mulching de los recortes de césped. El cortacésped está diseñado con un control de presencia del operador, lo que significa que deben accionarse ciertos controles para poner en marcha el cortacésped y mantenerlo en funcionamiento. Es ideal para jardines de tamaño mediano con variaciones en el terreno.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374542
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 163 cc
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas ajustable
  • Funcionalidad 3 en 1: Bolsa trasera, descarga lateral, mulching
  • Sistema de tracción: Tracción delantera
  • Ajuste de altura: Punto único
  • Material de la plataforma: Aluminio resistente a la corrosión
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374542 cuenta con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra desde la fecha de compra. Es importante señalar que esta garantía solo se aplica al uso residencial. Excluye piezas de desgaste como correas, cuchillas y filtros, y no cubrirá problemas causados por un uso inadecuado o falta de mantenimiento. Para reclamar la garantía, normalmente sería necesario presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el fabricante o un proveedor de servicios autorizado, aunque el proceso específico de reclamación puede variar y debe confirmarse con la información de garantía que acompaña al producto.
Craftsman 917.374542 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 384
