Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374452
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.374452 es una herramienta de mantenimiento de césped a gasolina fabricada por Roper Corp para Sears. Este modelo está diseñado para cortar hierba de alturas variables entre 1 y 4 pulgadas, las cuales pueden ajustarse mediante una palanca de ajuste de altura de punto único.
El cortacésped incluye características que permiten diferentes métodos de eliminación de hierba. Con la instalación o retirada del tapón triturador y del deflector de descarga, el cortacésped puede alternar entre modos de recogida trasera, descarga lateral o triturado. La máquina se alimenta con gasolina regular sin plomo (mínimo 87 octanos) con una capacidad de 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros) y utiliza aceite SAE 30 por encima de 32°F (0°C) o SAE 5W-30 por debajo de 32°F, con una capacidad de aceite de 20 onzas (aprox. 0.59 litros). El motor se arranca cebando el carburador y tirando rápidamente de la manija de arranque. La velocidad del cortacésped se controla mediante la palanca de control de tracción, y la propulsión se detiene al soltar dicha palanca.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374452
  • Producto: Cortacésped Craftsman de empuje 917.374452
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad de gasolina: 1.6 cuartos (aprox. 1.5 litros) de gasolina regular sin plomo (mínimo 87 octanos)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (aprox. 0.59 litros)
  • Bujía: Champion RC12YC, luz de electrodo .030"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47.5-54.2 N·m)
  • Altura de corte: Ajustable de 1" a 4" en incrementos de 1/4"
  • Modos: Puede convertirse para modos de recogida trasera, descarga lateral o triturado.
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.374452 viene con una garantía limitada de dos años para uso no comercial. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra desde la fecha de compra. Sin embargo, no se extiende al desgaste normal, uso indebido o mantenimiento inadecuado. La garantía también cubre los componentes del sistema de control de emisiones por un período de dos años, según lo estipulado por las regulaciones de la EPA. La ropa de seguridad asociada al cortacésped tiene un período de garantía separado de 90 días. Para reclamar la garantía, es necesario presentar el comprobante de compra y reportar el problema dentro del período de garantía. Es esencial recordar que cualquier modificación o reparación no autorizada podría anular la garantía.
Craftsman 917.374452 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 280
