Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37443
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374430 es un cortacésped que funciona con gasolina sin plomo. Es una máquina autopropulsada que permite a los usuarios gestionar sus céspedes de manera eficiente. El cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 de 6.75 HP que impulsa la cuchilla de acero de 22 pulgadas. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros) y utiliza aceite tipo SAE 30 o SAE 5W-30, según la temperatura, con una capacidad de aceite de 20 onzas (0.6 litros). El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 ft-lbs (47-54 Nm) y utiliza una bujía Champion RJ19HX con una separación de 0.030" (0.76 mm).
El cortacésped ofrece tracción trasera de velocidad variable y una plataforma de corte de altura ajustable que oscila entre 1-3/4" (4.4 cm) y 4" (10 cm). Proporciona múltiples opciones para manejar los recortes de césped, incluyendo funciones de mulching, recolección trasera y descarga lateral. Otras características incluyen una barra de control de presencia del operador y un mango plegable para el almacenamiento. El cortacésped se enciende cebando el motor tres veces, manteniendo presionada la barra de control de presencia del operador y tirando de la cuerda de arranque. La altura de corte es ajustable y la tracción trasera autopropulsada se activa manteniendo la barra de control de presencia del operador presionada contra el mango y tirando de la barra de control de tracción hacia el mango.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374430
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6.75 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (0.6 litros)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22" (56 cm)
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Bujía: Champion RJ19HX, separación 0.030" (0.76 mm)
  • Ancho de corte: 22" (56 cm)
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Ajuste de altura de la plataforma de corte: 1-3/4" (4.4 cm) a 4" (10 cm)
  • Gestión de césped: Funciones de mulching, recolección trasera y descarga lateral
  • Control de presencia del operador: Barra de control
  • Almacenamiento: Mango plegable
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374430 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra bajo un uso normal y no comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las piezas sujetas al desgaste normal, como las correas, las cuchillas y los filtros, no están cubiertas por esta garantía. Además, cualquier problema que surja debido al uso inadecuado, la falta de mantenimiento o el abuso del cortacésped no está incluido en la garantía. Para reclamar la garantía, se recomienda contactar al fabricante, Sears, con el comprobante de compra y los detalles del defecto o problema encontrado.
Craftsman 917.374430 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 684
