Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374381
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374381 es un cortacésped de gasolina de tipo manual con un ancho de corte de 21 pulgadas, fabricado por Roper Corp para Sears. Funciona con un motor Kohler XT675-3105 de la serie 675 OHV con una cilindrada de 196 cc, el cual ofrece una potencia de 6.75 lb-pie de torque. La capacidad de combustible es de 1.4 cuartos de galón (1.32 litros) y la capacidad de aceite es de 20 oz (591 ml). El cortacésped ofrece un ajuste de altura de 7 posiciones que varía entre 1 y 3.75 pulgadas (2.5 a 9.5 cm) y está equipado con una bolsa trasera con capacidad de 2.4 fanegas (84.6 litros). También tiene capacidad para trituración y descarga lateral, siendo esta última facilitada por un canal extraíble. El material de la plataforma es de acero y el cortacésped se desplaza sobre ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374381 se distingue por sus características, como un motor robusto Kohler serie XT675 OHV de 6.75 lb-pie de torque, un ajuste de altura de 7 posiciones y múltiples opciones de corte que incluyen trituración, recolección trasera y descarga lateral. Cuenta con una plataforma de corte de 21 pulgadas con una amplia bolsa trasera de 2.4 fanegas y ruedas con doble rodamiento. El mango se pliega para un almacenamiento compacto. El mantenimiento regular de este producto incluye revisar y cambiar el aceite del motor, limpiar el filtro de aire, reemplazar la bujía anualmente y afilar o reemplazar la cuchilla según sea necesario. La parte inferior del cortacésped debe mantenerse libre de restos de césped para evitar obstrucciones y acumulación en la plataforma, y el filtro de combustible debe reemplazarse una vez por temporada de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374381
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Kohler XT675-3105 serie 675 OHV
  • Cilindrada: 196 cc
  • Potencia: 6.75 lb-pie de torque
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.4 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Capacidad de recolección trasera: 2.4 fanegas
  • Capacidad de trituración: Sí
  • Descarga lateral: Sí, con canal extraíble
  • Tipo de tracción: Empuje
  • Material de la plataforma: Acero
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374381 está cubierto por una garantía limitada de 2 años. Esta garantía de fabricante garantiza el producto contra cualquier defecto de material o mano de obra bajo un uso normal y no comercial. Sin embargo, no cubre piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros, ni ningún problema que surja de un uso, mantenimiento o modificaciones inadecuados del cortacésped. Para reclamar la garantía, generalmente es necesario contactar al fabricante o al distribuidor donde se compró el producto. Asegúrate de tener a mano tu comprobante de compra o recibo y el número de modelo del producto al realizar un reclamo de garantía.
Craftsman 917.374381 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 732
