Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374366
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374366 es un cortacésped a gasolina. Fabricado por Roper Corp para Sears, es un cortacésped autopropulsado, lo que significa que avanza por sí mismo sin necesidad de empuje manual. El cortacésped funciona con un motor Briggs & Stratton 128T05-1268-B1, que tiene una cilindrada de 127 cc y una potencia de 3.5 HP. El motor utiliza gasolina sin plomo con un octanaje mínimo de 87 y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros).
El mecanismo de corte del cortacésped consta de una cuchilla de acero que se puede ajustar en siete alturas diferentes, que van de 1 a 3.75 pulgadas (2.5 a 9.5 cm). Cuenta con una plataforma de acero de 22 pulgadas (56 cm) de ancho. El cortacésped se enciende mediante un botón de encendido eléctrico; sin embargo, también cuenta con un arranque retráctil como respaldo. Se desplaza a velocidad variable controlada por una palanca en el manillar y pesa aproximadamente 66 libras (30 kg). El cortacésped también incluye un tapón de mantillo y existe la opción de acoplar una bolsa trasera para hierba.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374366
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 de 127 cc
  • Cilindrada: 127 cc
  • Potencia: 3.5 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 litros)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (56 cm)
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.5-9.5 cm) (7 posiciones)
  • Tipo de cuchilla: Acero
  • Arranque: Arranque eléctrico con respaldo retráctil
  • Transmisión: Tracción delantera de velocidad variable
  • Material de la plataforma: Acero
  • Peso: 66 libras (30 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374366 viene con una garantía de fabricante total de 2 años que protege contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía conlleva cobertura tanto para piezas como para mano de obra si fuera necesario. Sin embargo, es importante señalar que la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o no se mantiene correctamente. Los elementos de desgaste normal, como el aceite, las bujías, las cuchillas y las correas, no están incluidos en la cobertura de la garantía.
Craftsman 917.374366 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 756
