6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374362
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374362 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Fue fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este modelo de cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163cc EXi OHV que utiliza inyección electrónica de combustible. Cuenta con una potencia nominal de motor de 5.5 pies-libras de torque bruto. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas y ofrece una altura de corte ajustable entre 1-3/4" a 4" en 6 posiciones. El cortacésped funciona con un sistema de tracción delantera de velocidad variable y tiene una velocidad de cuchilla de 3,100 RPM. El arranque del cortacésped se facilita mediante un encendido eléctrico con llave con respaldo de retroceso. La capacidad del depósito de combustible es de 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular y la capacidad de aceite oscila entre 18-20 oz de aceite SAE 30 (por encima de 32°F) o SAE 5W-30 (por debajo de 32°F). El peso del cortacésped es de 66 libras.
El cortacésped tiene un conjunto de características que incluyen ruedas con doble rodamiento y una palanca de ajuste de altura de 7 posiciones. También ofrece la flexibilidad para el mulching, descarga lateral o recolección trasera. Viene con una garantía completa de 2 años.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.374362
- Producto: Cortacésped de empuje Craftsman 917.374362
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 163cc EXi OHV con inyección electrónica de combustible
- Potencia nominal del motor: 5.5 pies-libras de torque bruto
- Ancho de corte: 22 pulgadas
- Altura de corte: 1-3/4" a 4" ajustable en 6 posiciones
- Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
- Velocidad de la cuchilla: 3,100 RPM
- Arranque: Encendido eléctrico con llave con respaldo de retroceso
- Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular
- Capacidad de aceite: 18-20 oz de aceite SAE 30 (por encima de 32°F); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F)
- Peso: 66 lbs
Garantía
El modelo de cortacésped de empuje Craftsman 917.374362 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Si el producto se utiliza comercialmente, la cobertura de la garantía se reduce a solo 90 días. La garantía cubre reparaciones o sustituciones si una reparación no es posible. Sin embargo, la garantía no cubre piezas de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías. Tampoco cubre los daños causados por un mantenimiento o almacenamiento inadecuados, mal uso, negligencia o accidentes. Para reclamar la garantía, ponte en contacto con el fabricante con los detalles del defecto o problema.
