Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37435, 917.374350
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374350 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 127 cc y tiene una potencia nominal de 3.75 caballos de fuerza. El cortacésped cuenta con una plataforma de corte de acero de 22 pulgadas y un ajuste de altura de 7 posiciones que permite un rango de altura de corte de 1 a 3.75 pulgadas. Está diseñado para funcionar como triturador o con una bolsa trasera para la recolección de césped. El cortacésped también tiene ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas, siendo las ruedas traseras las motrices y con control de velocidad variable.
Además, el Craftsman 917.374350 tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón y utiliza gasolina sin plomo. Usa aceite SAE 30 cuando la temperatura es superior a 32 °F (0 °C) y aceite SAE 5W-30 cuando la temperatura es inferior a 32 °F. La capacidad de aceite es de 20 onzas. El torque del perno de la cuchilla es de 35-40 pies-libra y el tipo de bujía es Champion RJ19HX con una separación de 0.030". La plataforma del cortacésped está hecha de acero y la cuchilla tiene 22 pulgadas de largo, la cual puede retirarse sin herramientas para su limpieza y sustitución.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 127 cc
  • Potencia nominal: 3.75 hp
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Capacidad de triturado y recolección trasera: Sí
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Peso: 140 libras
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Bujía: Champion RJ19HX (separación: 0.030")
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374350 cuenta con una garantía completa de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía solo se aplica al uso residencial. Si el cortacésped se utiliza con fines comerciales, la cobertura de la garantía se reduce a 90 días. La garantía no cubre artículos de mantenimiento rutinario tales como aceite, filtros, cuchillas y correas. Además, los daños que ocurran debido al uso indebido o abuso del producto no están cubiertos por la garantía. Para reclamar la garantía, a menudo es necesario proporcionar el comprobante de compra u otra forma de verificación para confirmar la validez del producto y el plazo en el que fue adquirido.
Craftsman 917.374350 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 321
