Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374358
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374358, un producto de Sears, es un cortacésped de empuje a gasolina. El cortacésped incorpora un motor Briggs & Stratton 127L02-1313-F1 con una cilindrada de 163 cc. La máquina está equipada con una plataforma de corte de acero que mide 22 pulgadas. La propulsión del cortacésped se facilita mediante un sistema de transmisión trasera de velocidad variable.
El cortacésped ofrece flexibilidad en la altura de corte con siete posiciones ajustables que van de 1 a 3.75 pulgadas. La movilidad del cortacésped está asegurada por sus ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas. El funcionamiento del cortacésped se gestiona mediante una barra de control de presencia del operador y una palanca de control de tracción. Las prácticas de mantenimiento regular para este cortacésped incluyen el cambio del aceite del motor y la limpieza del filtro de aire. Este cortacésped está destinado a ofrecer servicio para las necesidades de cuidado del césped doméstico.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374358
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Fabricante: Sears
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Motor: Briggs & Stratton 128L02-1313-F1 163 cc
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (7 posiciones de altura)
  • Material del chasis: Acero
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas ruedas delanteras, 8 pulgadas ruedas traseras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374358 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra. Para garantizar la validez de la garantía, es crucial que los propietarios sigan las pautas de mantenimiento recomendadas. Estas pueden incluir actividades rutinarias como cambiar el aceite del motor cada 25 horas de funcionamiento, limpiar el filtro de aire regularmente, afilar o sustituir la cuchilla del cortacésped cuando sea necesario y seguir el programa de lubricación y mantenimiento recomendado. Este sistema de garantía está diseñado para proporcionar un servicio confiable para las necesidades de cuidado del césped doméstico. Si el cortacésped desarrolla un defecto dentro de este período de garantía, los propietarios pueden reclamar la garantía para su reparación o sustitución.
Craftsman 917.374358 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 840
