Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374353
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374353 es una máquina diseñada para el mantenimiento de césped. Este cortacésped a gasolina es fabricado por Roper Corp para Sears. Uno de sus componentes principales es el motor de 4 ciclos Briggs & Stratton 128T02-1270-B1, con una potencia nominal de 3.5 HP, una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (aprox. 1.5 l) de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas (aprox. 591 ml) de aceite SAE 30.
El cortacésped cuenta con una plataforma de acero de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar de 1-1/2" a 4" (aprox. 3.8 cm a 10.2 cm), lo que proporciona flexibilidad en el cuidado del césped. También ofrece varios métodos para manejar los restos de césped: triturado, recolección trasera y descarga lateral. La máquina está diseñada con tracción delantera de velocidad variable, con velocidad y dirección controladas por una palanca de control de tracción única. Las características adicionales incluyen un mango plegable en forma de T para su almacenamiento, y tamaños de rueda de 11 x 1.75" para la parte delantera y 7 x 1.75" para la parte trasera.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374353
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 ciclos Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
  • Potencia nominal del motor: 3.5 HP
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 onzas de aceite SAE 30
  • Sistema de corte: Plataforma de acero de 22"
  • Altura de corte: Ajustable de 1-1/2" a 4"
  • Capacidades de corte: Triturado, recolección trasera y descarga lateral
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Control de tracción: Velocidad y dirección controladas por una palanca de control de tracción única
  • Característica adicional: Mango plegable en forma de T para almacenamiento
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 11 x 1.75", ruedas traseras de 7 x 1.75"
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374353 viene con una garantía completa de dos años que cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Sin embargo, ten en cuenta que si el producto se utiliza para fines comerciales, el período de garantía se limita a 90 días. Si necesitas hacer válida la garantía, consulta el Manual del propietario del cortacésped de empuje Craftsman 917.374353, el cual proporciona las instrucciones necesarias y los datos de contacto. Recuerda que es importante guardar tu comprobante de compra, ya que puede ser requerido durante el proceso de reclamación de la garantía.
Craftsman 917.374353 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 326
