Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374352
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374352 es una cortadora de césped a gasolina producida por Roper Corp para Sears. Se caracteriza por un ancho de corte de 22 pulgadas y está propulsado por un motor Briggs & Stratton 128T02-1270-B1. Este cortacésped tiene una cilindrada de 126 cc con una potencia de 3.5 hp. Utiliza gasolina sin plomo normal con una capacidad de combustible de 1.6 qt. El tipo de aceite para este cortacésped es SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, con una capacidad de aceite de 20 oz.
El cortacésped está diseñado para uso residencial, con un sistema de tracción delantera autopropulsado con control de velocidad variable. Tiene una altura de corte que puede ajustarse entre 1-3/4 y 3-3/4 pulgadas, permitiendo 7 configuraciones diferentes. La cuchilla de acero de 22" está diseñada para cortar eficientemente y el silenciador de descarga lateral asegura un funcionamiento suave. El cortacésped puede funcionar como triturador con la instalación de un tapón triturador o puede adaptarse para descarga lateral o bolsa trasera con los accesorios apropiados. La carcasa del cortacésped es de acero y la cuchilla puede sustituirse usando un adaptador de cuchilla extraíble.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.374352
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
  • Cilindrada: 126 cc
  • Potencia: 3.5 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo normal, capacidad de 1.6 qt
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F, capacidad de 20 oz
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3/4" a 3-3/4" en 7 posiciones ajustables
  • Arranque: Arranque por retroceso
  • Tracción: Velocidad variable autopropulsada en ruedas delanteras con asistencia de tracción en ruedas traseras
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Torque de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Silenciador: Descarga lateral
  • Características de seguridad: Control de presencia del operador, control de zona del motor
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374352 viene con una garantía completa válida por 2 años desde la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en materiales como en mano de obra para uso no comercial del producto. Incluye piezas y mano de obra en las reparaciones cubiertas, pero es importante notar que no se aplica a artículos de desgaste normal, o daños resultantes de un uso inadecuado o negligencia. Para reclamar la garantía, las personas usuarias deben mantener un registro de la fecha de compra y seguir las pautas del fabricante para el uso y mantenimiento adecuados.
Craftsman 917.374352 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 636
