2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.374351
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374351 es un cortacésped a gasolina producido por la Roper Corporation para Sears. Este cortacésped está equipado con un motor Briggs & Stratton 128T02 de 1270 cc, que proporciona una potencia de 3.5 caballos de fuerza. El cortacésped tiene una anchura de corte de 22 pulgadas y la altura de corte se puede ajustar entre 1 y 3.5 pulgadas. Utiliza gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El tipo de aceite utilizado varía según la temperatura, empleando SAE 30 por encima de los 32 °F y SAE 5W-30 por debajo de los 32 °F. El cortacésped pesa alrededor de 100 libras y cuenta con ruedas traseras de 8 pulgadas y ruedas delanteras de 7 pulgadas.
El Craftsman 917.374351 es un cortacésped rotativo autopropulsado que ofrece velocidades de avance variables de hasta 3.5 mph, lo que permite al usuario controlar el ritmo. Está diseñado con una palanca individual para cada rueda para ajustar las 6 posiciones de altura diferentes. El cortacésped funciona mediante un arranque por retroceso y un estrangulador automático, lo que elimina la necesidad de cebar o estrangular el motor de antemano. El motor acciona la cuchilla de acero de 22 pulgadas, facilitando múltiples opciones para gestionar los restos de césped, incluyendo el mulching, la recogida en bolsa trasera o la descarga lateral.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.374351
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Motor Briggs & Stratton 128T02 de 1270 cc
- Potencia: 3.5 hp
- Anchura de corte: 22 pulgadas
- Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (ajustable)
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
- Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
- Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
- Capacidad de aceite: 20 onzas
- Tamaño de las ruedas: Ruedas traseras de 8 pulgadas, ruedas delanteras de 7 pulgadas
- Peso: 100 libras
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.374351 incluye una garantía completa integral de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra para un uso no comercial. Se encarga de la reparación o sustitución de piezas defectuosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre elementos de desgaste normal como cuchillas, correas y filtros de aire. También excluye cualquier daño causado por un mantenimiento inadecuado o un uso incorrecto del producto. Para reclamar esta garantía, es necesario registrar el producto con el comprobante de compra original.
