Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37368, 917.373680
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.373680 es un cortacésped de empuje fabricado por Roper Corp para Sears. Cuenta con un ancho de corte de 56 cm (22 pulgadas) y utiliza un motor Craftsman de 4 tiempos de 5.3 caballos de fuerza (modelo 143.434332). Este cortacésped tiene una capacidad 3 en 1, lo que significa que puede triturar, recoger en bolsa o realizar descarga lateral de los recortes de césped. Otras especificaciones incluyen una capacidad de combustible de 1.18 litros (1.25 cuartos de galón) de gasolina sin plomo, una capacidad de aceite de 591 ml (20 oz) y una cilindrada de 196.6 cm³ (12.0 pulgadas cúbicas). Utiliza una bujía Champion RJ19LM o Sears 33312 con una separación de 0.76 mm (.030 pulgadas).
El cortacésped Craftsman de empuje 917.373680 cuenta con tracción delantera y un mango que se puede plegar para su almacenamiento. También incluye una barra de control de presencia del operador y tiene una altura de corte ajustable. Este cortacésped funciona mediante un encendido de estado sólido con un entrehierro de 0.32 mm (.0125 pulgadas) y un torque del perno de la cuchilla de 47.5-54.2 Nm (35-40 ft-lbs). Además, tiene una función de control de velocidad del motor de arranque por zonas. Se requiere un mantenimiento regular, incluyendo verificaciones del nivel de aceite del motor, inspección del filtro de aire y afilado de la cuchilla, para su rendimiento óptimo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.373680
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 5.3 hp, 4 tiempos
  • Cilindrada: 196.6 cm³ (12.0 cu in)
  • Capacidad de combustible: 1.18 litros (1.25 cuartos de galón) de gasolina sin plomo
  • Capacidad de aceite: 591 ml (20 oz)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 0°C (32°F), 5W30 por debajo de 0°C (32°F)
  • Bujía: RJ19LM o 33312, separación 0.76 mm (.030 in)
  • Holgura de válvula - Admisión: 0.20 mm (.008 in)
  • Holgura de válvula - Escape: 0.20 mm (.008 in)
  • Tipo de encendido: Estado sólido, entrehierro 0.32 mm (.0125 in)
  • Torque del perno de la cuchilla: 47.5-54.2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Ancho de corte: 56 cm (22 pulgadas)
  • Capacidades de corte: triturar, recoger en bolsa o descarga
  • Controles: Barra de control de presencia del operador, control de velocidad del motor de arranque por zonas
  • Altura de corte: Ajustable (baja a alta)
  • Tipo de tracción: Tracción delantera
  • Mango: Tipo plegable para almacenamiento
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.373680 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Este período de garantía se reduce a 90 días para uso comercial o de alquiler. Para reclamar la garantía, se debe contactar directamente con Sears y proporcionarles los detalles necesarios sobre el problema. La cobertura exacta de la garantía no se detalla en el documento proporcionado, por lo que se recomienda verificar los términos específicos de la garantía directamente con Sears.
Craftsman 917.373680 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 395
