Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37291
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.372910 es una máquina fabricada por Roper Corporation para Sears. Este dispositivo a gasolina utiliza un motor Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000 de 8 caballos de fuerza y una cilindrada de 126 cc. La capacidad de combustible es de 1.5 cuartos de galón (1.4 litros), requiriendo gasolina sin plomo y aceite SAE 30 o SAE 5W-30 según la temperatura. El cortacésped se enciende con un mecanismo de retroceso y cuenta con un encendido electrónico de estado sólido. Dispone de una transmisión de tracción trasera de velocidad variable, plataforma de acero y un ancho de corte de 22 pulgadas. La altura de corte es ajustable, en un rango de 1.75 a 4 pulgadas (4.4 a 10.2 cm). El cortacésped es capaz de realizar mulching y es compatible con un recolector de césped.
Sus características incluyen un sistema convertible 3 en 1 para mulching, recolección en bolsa o descarga lateral, ajuste de altura de 6 posiciones y un diseño plegable para un almacenamiento compacto. El cortacésped pesa 70 libras (31.7 kg) y cuenta con ruedas delanteras de plástico de 7 pulgadas y ruedas traseras de plástico de 11 pulgadas. Este modelo se lanzó como una actualización del modelo 917.372890 en 1994, con mejoras en el motor, el arrancador y la caja de engranajes. Se recomienda un mantenimiento periódico que incluya cambios de aceite, lubricación y limpieza debajo de la plataforma de corte. La historia de los cortacéspedes Craftsman se remonta a décadas atrás, habiéndose vendido a través de las tiendas y catálogos de Sears. Craftsman continúa produciendo cortacéspedes de empuje, entre otros equipos de jardín.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.372910
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 8 hp Briggs & Stratton PowerBuilt 143.956000
  • Cilindrada: 126 cc
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón (1.4 litros)
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 28 onzas (828 ml)
  • Encendido: Encendido electrónico de estado sólido
  • Arrancador: Arranque por retroceso
  • Transmisión: Tracción trasera de velocidad variable
  • Ancho de corte: 22 pulgadas (55.9 cm)
  • Altura de corte: 1-3\/4" a 4" ajustable (4.4 a 10.2 cm)
  • Material de la plataforma: Acero
  • Capacidad de mulching: Sí, con tapón de mulching
  • Compatible con recolector de césped: Sí, extra opcional
  • Ruedas: Ruedas delanteras de plástico de 7 pulgadas, ruedas traseras de plástico de 11 pulgadas
  • Peso: 70 lbs (31.7 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.372910 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra del cortacésped, siempre que se utilice para fines no comerciales. Sin embargo, no se extiende a piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros. Para el motor, existe una garantía por separado proporcionada por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, probablemente el usuario deba ponerse en contacto con el fabricante o el punto de venta, aunque los detalles exactos para reclamarla no se proporcionan en el documento.
Craftsman 917.372910 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 418
