Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
917.372881
Información general
El cortacésped autopropulsado Craftsman 917.372881 es un cortacésped de gasolina fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Este cortacésped está diseñado con una función de autopropulsión, lo que le permite moverse sin necesidad de empujarlo. Está propulsado por un motor Briggs & Stratton de 163 cc y cuenta con una plataforma de corte de acero de 21 pulgadas de ancho.
En cuanto a sus especificaciones, el cortacésped tiene una altura de corte que se puede ajustar de 1-3/4" a 3-3/4" con siete configuraciones de altura diferentes disponibles. El sistema de tracción delantera es variable y se activa mediante una sola palanca. El depósito de combustible del cortacésped tiene una capacidad de hasta 0.9 galones de gasolina y la unidad completa pesa 92 libras. El cortacésped se pone en marcha mediante un método de arranque por retroceso. Está diseñado para gestionar tanto el mantillo como la descarga lateral con un deflector de recortes de doble puerto. Las ruedas delanteras miden 7 pulgadas, mientras que las traseras miden 10 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.372881
  • Tipo de producto: Cortacésped autopropulsado
  • Motor: Motor de 163 cc Briggs & Stratton con estrangulador automático
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3/4 pulgadas a 3-3/4 pulgadas en 7 posiciones
  • Sistema de tracción: Tracción delantera variable, activada con una sola palanca
  • Plataforma: Plataforma de corte de acero de 21 pulgadas
  • Método de arranque: Arranque por retroceso
  • Capacidad del depósito de combustible: 0.9 galones
  • Peso: 92 libras
Garantía
El cortacésped autopropulsado Craftsman 917.372881 viene con una garantía limitada de 2 años que cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Esta garantía es específicamente para uso no comercial y solo es válida para el comprador original del producto. Es importante tener en cuenta que la garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, en caso de cualquier defecto cubierto, debes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Sears o Craftsman, proporcionando el comprobante de compra y detalles sobre el defecto.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 331
