Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.372851
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.372851 es un cortacésped de gasolina fabricado por Roper Corp para Sears. Este cortacésped de empuje funciona con un motor de 4 tiempos de 5.5 caballos de fuerza, modelo 143.955500, con una cilindrada de 12.6 pulgadas cúbicas. Tiene una capacidad de combustible de 1.25 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 onzas. Utiliza una bujía Champion J19LM/RJ19LM con una separación de 0.030".
Este cortacésped está equipado con una plataforma de acero de 22" y un canal de descarga lateral con un tapón para mulching, que puede convertirse para embolsado trasero o descarga lateral. La altura de corte es ajustable entre 1 y 3.75" en 6 posiciones. Cuenta con un mango plegable para su almacenamiento, una barra de control de presencia del operador para arrancar el motor y un arrancador de retroceso manual. La velocidad de avance y la velocidad del motor se pueden controlar de forma independiente, con una palanca de control de avance en el mango que permite la autopropulsión a dos velocidades. El mantenimiento regular de este cortacésped incluye cambiar el aceite del motor, limpiar el filtro de aire, sustituir la bujía, afilar o sustituir la cuchilla, lubricar las ruedas y los varillajes, y limpiar debajo de la plataforma de corte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.372851
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos de 5.5 caballos de fuerza
  • Modelo del motor: 143.955500
  • Cilindrada: 12.6 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 1.25 cuartos de galón de gasolina regular sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 5W-30 por debajo de 32°F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Bujía: Champion J19LM/RJ19LM, separación 0.030"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra
  • Tipo de plataforma: Plataforma de acero de 22"
  • Descarga: Canal de descarga lateral con tapón para mulching
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3.75" en 6 posiciones
  • Mango: Mango plegable para almacenamiento
  • Control de presencia del operador: Barra de control que debe mantenerse presionada para arrancar el motor
  • Arrancador: Arrancador de retroceso manual
  • Control del motor: La velocidad de avance y la velocidad del motor se pueden controlar de forma independiente
  • Ajustes de velocidad: La palanca de velocidad del motor ajusta entre velocidades preestablecidas rápidas y lentas
  • Avance: Puede ser autopropulsado a dos velocidades hacia adelante.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.372851 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía está diseñada específicamente para cubrir cualquier defecto que pueda surgir debido a materiales y mano de obra bajo uso residencial privado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ciertas piezas consumibles como correas, cuchillas o filtros no están incluidas en esta cobertura de garantía. En cambio, estas piezas están sujetas a sus propios términos y condiciones por separado. La garantía del motor también está cubierta por separado por el fabricante del motor. Para reclamar la garantía, se recomienda que los clientes sigan los procedimientos específicos del fabricante, que generalmente incluyen proporcionar el comprobante de compra y demostrar el defecto o problema.
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 337
