Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37283
Información general
El cortacésped Craftsman Walk Behind 917.372830 es un cortacésped a gasolina. Está equipado con un motor Craftsman 143.955500 de 5.5 caballos de fuerza y utiliza gasolina regular sin plomo con una capacidad de combustible de 1.25 cuartos de galón. El cortacésped también requiere aceite SAE 30 con una capacidad de 20 oz para su funcionamiento. El ancho de corte del cortacésped es de 22 pulgadas, con una altura de corte ajustable que varía de 1 a 3.5 pulgadas en 6 incrementos.
El cortacésped está diseñado con una plataforma convertible, que permite tres opciones diferentes de corte de césped: triturado, recolección en bolsa y descarga lateral. El cortacésped se desplaza mediante una tracción trasera de velocidad variable que puede controlarse a través de una palanca de control de tracción. Utiliza un sistema de arranque por retroceso con cebador para iniciar el funcionamiento. La plataforma está hecha de acero y puede alojar una bolsa de recolección de césped opcional. Para permitir el triturado, se debe instalar un tapón triturador. También hay disponible un deflector de corte para la opción de descarga lateral. Es necesario un mantenimiento regular, como verificar y cambiar el aceite del motor y reemplazar el filtro de aire y la bujía, para obtener un rendimiento óptimo. La parte inferior de la plataforma y las aletas de enfriamiento del motor también deben limpiarse regularmente para evitar la acumulación de césped y mantener un funcionamiento eficiente. El manual del propietario del cortacésped proporciona más detalles sobre los procedimientos de mantenimiento y la información de las piezas.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Craftsman 143.955500, 5.5 caballos de fuerza
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.25 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.5 pulgadas en 6 incrementos
  • Opciones de plataforma: Triturado, recolección en bolsa y descarga lateral
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Método de arranque: Arranque por retroceso con cebador
Garantía
El cortacésped Craftsman Walk Behind 917.372830 viene con una cobertura de garantía de 2 años. Esta garantía cubre principalmente defectos en materiales y mano de obra que puedan ocurrir con el producto. Para reclamar la garantía, probablemente debas consultar el manual del propietario para obtener orientación. Debería proporcionar información sobre el proceso de reclamación de la garantía. Es importante conservar el comprobante de compra, ya que puede ser necesario durante la reclamación de la garantía.
Craftsman 917.372830 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 355
