Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37247
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.372470 es una segadora de gasolina fabricada por Sears. Este cortacésped de empuje está equipado con un motor Briggs & Stratton que tiene una cilindrada de 11.57 pulgadas cúbicas y produce 5.0 caballos de fuerza. Tiene una capacidad de combustible de 1.5 cuartos de galón y una capacidad de aceite de 20 onzas. Los modelos de bujía adecuados para esta unidad incluyen Champion RJ19LM, STD 361458 y Sears 7J3312. La unidad tiene un encendido de estado sólido con una separación de electrodos de .010 pulgadas. El torque del perno de la cuchilla está entre 35-40 ft-lbs.
El cortacésped tiene una función de descarga lateral y una capacidad de acolchado (mulching). Viene con una plataforma de corte de acero que proporciona un ancho de corte de 21 pulgadas. La altura de corte es ajustable con siete posiciones diferentes que van desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas con incrementos de 0.5 pulgadas. El cortacésped también cuenta con un sistema de freno de cuchilla que detiene la cuchilla en un plazo de 3 segundos después de liberar la barra de control. El modelo 917.372470 se puede arrancar presionando el cebador tres veces, moviendo el control de velocidad del motor a la posición alta, manteniendo presionada la barra de control en el mango superior y tirando rápidamente del mango de la cuerda de arranque. Para realizar el mantenimiento del cortacésped, se recomienda comprobar regularmente el nivel de aceite del motor, cambiar el aceite del motor cada 25 horas de funcionamiento, sustituir el filtro de aire cada 25 horas, afilar o sustituir la cuchilla según sea necesario, limpiar debajo de la plataforma de corte y sustituir la bujía anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.372470
  • Motor: 5.0 caballos de fuerza, 11.57 pulg. cúb. de cilindrada
  • Capacidad de combustible: 1.5 cuartos de galón de gasolina
  • Tipo de aceite recomendado: SAE 30 o SAE 10W30
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Bujía: Champion RJ19LM (separación .030 pulg.), STD 361458 o 7J3312
  • Holgura de válvula: Admisión .006 pulg., Escape .008 pulg.
  • Encendido: Estado sólido con .010 pulg. de separación de aire
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs
  • Ancho de corte: 21"
  • Posiciones de altura de corte: 7 (de 1" a 4" en incrementos de 1/2")
  • Sistema de freno de la cuchilla: Detiene la cuchilla en 3 segundos tras liberar la barra de control
  • Método de arranque: Cebador y cuerda de arranque
  • Control de velocidad del motor: ALTA y BAJA
  • Control de tracción: Tracción trasera
  • Accesorios: Tapón para acolchado, bolsa recolectora de césped trasera o tolva de descarga lateral (opcional)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.372470 viene con una garantía limitada de 2 años, que cubre defectos en materiales y mano de obra. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, deberás ponerte en contacto con las empresas correspondientes, proporcionándoles los detalles necesarios sobre el defecto. Recuerda guardar todos tus documentos de compra, ya que podrían ser necesarios al realizar una reclamación de garantía.
Craftsman 917.372470 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 347
