Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37226
Información general
El modelo Craftsman 917.372260 es un cortacésped de empuje diseñado con una anchura de corte de 22". Está impulsado por un motor de 4 tiempos Sears 143.384092, con una cilindrada de 140 cc y una potencia de 4.0 HP. El motor funciona con gasolina sin plomo y utiliza aceite SAE 30W. El cortacésped está equipado con tracción trasera de velocidad variable y utiliza una cuchilla de acero de 22" para cortar. La altura de corte puede ajustarse entre 1 1/8" y 3 3/8" con cinco posiciones diferentes. Los recortes de césped se recogen en una bolsa trasera de 2.4 bushels. El peso del cortacésped es de 80 libras.
El cortacésped cuenta con un sistema de seguridad de arranque por zona, que requiere que el operador esté ubicado detrás de la unidad para encender el motor. El mango en forma de T se puede ajustar a una posición alta o baja. El cortacésped descarga los recortes de césped en una bolsa trasera y también puede equiparse con un conducto de descarga lateral opcional. El mantenimiento del cortacésped incluye cambios regulares de aceite del motor, sustituciones de bujías, sustituciones de filtro de aire, limpieza de la parte inferior de la plataforma de corte, sustituciones de cuchillas y lubricación anual de las ruedas y la bisagra de la puerta trasera. Se recomienda seguir siempre los procedimientos del manual del operador para el mantenimiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.372260
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor de 4 tiempos
  • Cilindrada del motor: 140 cc
  • Potencia: 4.0 HP
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
  • Tipo de aceite: SAE 30W
  • Anchura de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable entre 1 1/8" a 3 3/8" (5 posiciones)
  • Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22"
  • Recolección de césped: Bolsa trasera de 2.4 bushels
  • Peso: 80 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman modelo 917.372260 viene con una garantía limitada de 2 años, siempre que se realice el mantenimiento rutinario. Esta garantía cubre el motor del producto. Si el producto se utiliza con fines comerciales, la cobertura de la garantía se limita a 90 días. Para reclamar la garantía, se espera que se haya observado el mantenimiento rutinario, como cambiar el aceite del motor después de las dos primeras horas de uso y cada 25 horas a partir de entonces, sustituir la bujía y el filtro de aire anualmente, mantener limpia la parte inferior de la plataforma de corte, sustituir la cuchilla cuando esté desgastada y lubricar las ruedas y la bisagra de la puerta trasera anualmente. Para obtener información más detallada sobre cómo reclamar la garantía o sobre cualquier procedimiento de mantenimiento, consulte el manual del operador que acompaña al producto.
Craftsman 917.372260 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 340
