Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37194, 917.371940
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371940, fabricado por Sears, es una segadora de gasolina autopropulsada equipada con un motor Briggs & Stratton serie 675. El motor tiene una cilindrada de 190 cc y proporciona 6.75 ft-lbs de torque. El cortacésped utiliza una cuchilla de acero de 22 pulgadas con corte múltiple y ofrece una altura de corte ajustable entre 1 y 4 pulgadas. Está equipado con un tanque de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros) para gasolina regular sin plomo y tiene una capacidad de aceite de 20 oz (0.6 litros). El cortacésped se enciende con una llave eléctrica y cuenta con un sistema de arranque por retroceso de respaldo.
El Craftsman 917.371940 tiene tracción trasera con velocidades variables, lo que lo hace maniobrable en diferentes condiciones de césped. Tiene una plataforma de acero que permite la descarga lateral, el ensacado trasero o el mulching (acolchado) con el tapón para mulching incluido. La cuchilla de corte múltiple puede triturar finamente los recortes, permitiendo que se biodegraden nuevamente en el césped. El cortacésped cuenta con un recolector de césped que puede contener hasta 2.4 bushels (84.6 litros) de recortes. Las ruedas delanteras del cortacésped tienen 7 pulgadas de diámetro y las traseras 9.5 pulgadas; ambas son ajustables y no requieren lubricación.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.371940
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 126L05, serie 675 OHV con arrancador Prime 'N Pull
  • Cilindrada: 190 cc
  • Potencia: 6.75 ft-lbs de torque
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz SAE 30W (por encima de 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: 1-4 pulgadas ajustable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas de corte múltiple
  • Tracción: Tracción trasera de velocidad variable
  • Arrancador: Llave de arranque eléctrica y retroceso de respaldo
  • Material de la plataforma: Acero estampado
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, traseras de 9.5 pulgadas
  • Peso: 70 lbs (31.75 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371940 viene con una garantía completa de 2 años, destinada a cubrir cualquier defecto en los materiales y la mano de obra bajo un uso no comercial. Sin embargo, para usos comerciales o de alquiler, la duración de la garantía está limitada a 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía cubre el costo de las piezas y la mano de obra necesarios para reparar el cortacésped. Debe tenerse en cuenta que las piezas de desgaste normal, como correas, cuchillas, filtros de aire o bujías, que podrían requerir sustitución debido al uso regular, no están cubiertas por la garantía. Además, la garantía queda nula y sin efecto si se determina que el producto ha sido utilizado incorrectamente o mantenido de forma inadecuada. Para reclamar la garantía, puedes ponerte en contacto con Sears o llevar el cortacésped a un distribuidor de Sears.
Craftsman 917.371940 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 402
