Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37193
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371930 es un cortacésped con una plataforma de 22 pulgadas, fabricado por Roper Corp para Sears. Está equipado con un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 126 cc con válvulas en cabeza, que ofrece una potencia de 3.75 caballos de fuerza. Este cortacésped cuenta con una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros) y requiere aceite SAE 30 o SAE 5W-30, según la temperatura. El dispositivo también tiene una capacidad de aceite de 20 oz (0.6 litros).
En cuanto a sus capacidades, el cortacésped tiene un ancho de plataforma de 22 pulgadas y ofrece siete posiciones diferentes de altura de corte entre 1 y 3.75 pulgadas (2.5 y 9.5 cm). Puede realizar trituración, recolección trasera y descarga lateral. El cortacésped emplea un sistema EZ Walk, que consiste en un mango acolchado con ajustes de altura regulables. El motor utiliza un sistema de arranque de tracción fácil y estrangulador automático. El cortacésped está equipado con ruedas delanteras de 7 pulgadas (17.8 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20.3 cm) y pesa 60 lb (27.2 kg). El mantenimiento de este cortacésped incluye cambios regulares de aceite, reemplazos de filtro de aire, reemplazos de bujías y afilado de cuchillas.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Briggs & Stratton de 4 tiempos y 126 cc con válvulas en cabeza
  • Cilindrada: 126 cc
  • Potencia: 3.75 hp
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 litros)
  • Ancho de la plataforma del cortacésped: 22 pulgadas (55.9 cm)
  • Altura de corte: 1-3.75 pulgadas (2.5-9.5 cm) (7 posiciones)
  • Capacidad de trituración: Sí
  • Capacidad de recolección trasera: Sí
  • Capacidad de descarga lateral: Sí
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas (17.8 cm) delanteras, 8 pulgadas (20.3 cm) traseras
  • Peso: 60 lb (27.2 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371930 viene con una garantía de fabricante estándar de 2 años. Esta garantía generalmente cubre los defectos en los materiales o en la mano de obra que puedan ocurrir durante el uso normal. Para reclamar la garantía, generalmente se requiere que los clientes se comuniquen directamente con el fabricante, en este caso, Sears. Deberán proporcionar el número de modelo del producto y el comprobante de compra. Es importante tener en cuenta que los términos de la garantía pueden variar, por lo que siempre se recomienda consultar la información específica de la garantía proporcionada en el manual del usuario o en la documentación del producto para obtener instrucciones y condiciones detalladas.
Craftsman 917.371930 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 417
