Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.371813
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371813 es un cortacésped fabricado por Sears. Esta segadora de empuje de 21 pulgadas está equipada con un motor Honda GCV160 de 160 cc. El cortacésped es versátil y se puede utilizar para varias tareas, incluyendo triturar, recoger en bolsa y descargar lateralmente los recortes de césped.
El cortacésped viene con especificaciones como un motor Honda GCV160, una válvula monocilíndrica que tiene una potencia de 5.5 hp. Utiliza gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.0 cuartos de galón. La capacidad de aceite del cortacésped es de 18.5 oz, y el tipo de aceite utilizado varía según la temperatura. El cortacésped tiene un ancho de corte de 21 pulgadas y una altura de corte que se puede ajustar entre 1 y 3.75 pulgadas en siete posiciones. Este cortacésped es capaz de triturar, recoger en bolsa trasera y descargar lateralmente. El peso del cortacésped es de 60 libras.
En cuanto a las características, el cortacésped de empuje Craftsman 917.371813 cuenta con ruedas de doble rodamiento, una barra de control de presencia del operador, tres opciones de corte convertibles, un ajuste de altura de punto único con siete posiciones y una plataforma de aleación de aluminio resistente al óxido.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.371813
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Monocilíndrico de válvula de 160 cc, Honda GCV160
  • Potencia: 5.5 hp
  • Combustible: Gasolina sin plomo
  • Capacidad de combustible: 1.0 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 18.5 oz
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F, SAE 10W-30 por debajo de 32°F
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.75 pulgadas (7 posiciones)
  • Opciones de corte: Capacidad de triturado, recolección trasera y descarga lateral
  • Peso: 60 libras
  • Tipo de rueda: Ruedas de doble rodamiento
  • Característica adicional: Barra de control de presencia del operador
  • Ajuste de altura: Punto único de 7 posiciones
  • Material de la plataforma: Aleación de aluminio resistente al óxido
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371813 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía suele cubrir defectos en materiales o mano de obra. Para reclamar la garantía, generalmente debes proporcionar una prueba de compra, como un recibo o factura, y ponerte en contacto con el fabricante o el minorista. Los procesos específicos pueden variar, por lo que es importante consultar el manual del usuario o la tarjeta de garantía para obtener instrucciones detalladas.
Craftsman 917.371813 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 477
