Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37179
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371790 es una máquina a gasolina fabricada por Roper Corp para Sears. Está equipado con una plataforma de corte de acero de 21" para una amplia cobertura de tu césped y un motor Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 con una potencia nominal de 4 HP. El motor tiene una cilindrada de 10.5 pulgadas cúbicas. El cortacésped tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos (1.5 l) para gasolina regular sin plomo y una capacidad de aceite de 20 oz (0.59 l). Proporciona un ancho de corte de 21 pulgadas (53.3 cm) y una altura de corte ajustable entre 1 y 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm). El cortacésped cuenta con transmisión de empuje manual y un tamaño de ruedas de 7 pulgadas (17.8 cm) en la parte delantera y 8 pulgadas (20.3 cm) en la trasera.
Este cortacésped incluye varias características, como una barra de control de presencia del operador, capacidades de triturado, recolección trasera o descarga lateral, y una palanca de ajuste de altura de 9 posiciones. También tiene un mango plegable que permite un almacenamiento compacto. Para el mantenimiento, se recomienda comprobar el aceite del motor antes de cada uso y cambiarlo después de cada 25 horas de funcionamiento. Otras tareas de mantenimiento incluyen limpiar el filtro de aire cada 25 horas, reemplazarlo anualmente, cambiar el filtro de aceite anualmente, reemplazar la bujía anualmente, afilar o reemplazar la cuchilla del cortacésped anualmente y limpiar la acumulación de residuos debajo de la plataforma de corte después de cada uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.371790
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje a gasolina
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1080-F1
  • Cilindrada: 10.5 pulgadas cúbicas
  • Potencia: 4 HP
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l) de gasolina regular sin plomo
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.59 l) SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53.3 cm)
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm)
  • Material de la plataforma: Acero de corte múltiple
  • Tipo de transmisión: Transmisión de empuje manual
  • Tamaño de las ruedas: 7 pulgadas (17.8 cm) delanteras, 8 pulgadas (20.3 cm) traseras
  • Peso: 60 lbs (27.2 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371790 cuenta con una garantía de 2 años para uso normal, que cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra. Sin embargo, este periodo se reduce a 90 días en caso de que el cortacésped se utilice con fines comerciales o de alquiler. Cabe destacar que la garantía no cubre piezas de desgaste normal, como cuchillas, correas, filtros de aire y bujías, y también se excluye cualquier mantenimiento o ajuste necesario para el funcionamiento normal. Para reclamar la garantía, es necesario presentar un comprobante de compra válido.
Craftsman 917.371790 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 337
