Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37178
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371780 es una máquina de 21 pulgadas propulsada por gasolina. Este cortacésped de empuje es fabricado por la Roper Corporation para Sears bajo la marca Craftsman. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 de 4 tiempos con una cilindrada de 126 cc y 3.5 caballos de fuerza. Este cortacésped utiliza gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87 y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros).
El ancho de corte de la máquina es de 21 pulgadas (53 cm) y la altura de corte puede ajustarse entre 1 y 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm) con 9 niveles diferentes. La cuchilla del cortacésped es de acero y la máquina cuenta con ruedas delanteras de 7 pulgadas (18 cm) y ruedas traseras de 8 pulgadas (20 cm). Este cortacésped también es capaz de triturar (mulching), realizar descarga lateral y recoger el césped cortado en la bolsa trasera. El mecanismo de arranque es de retroceso y el cortacésped tiene un peso aproximado de 55 libras (25 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.371780
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1080-F1 de 4 tiempos con estrangulador automático
  • Cilindrada: 126 cc
  • Potencia: 3.5 hp
  • Tipo de combustible: Gasolina regular sin plomo, 87 octanos mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml)
  • Ancho de corte: 21 pulgadas (53 cm)
  • Altura de corte: 1-3 pulgadas (2.5-7.6 cm) en 9 ajustes
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21 pulgadas
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas (18 cm), ruedas traseras de 8 pulgadas (20 cm)
  • Arranque: Arranque de retroceso
  • Capacidad de triturado (mulching): Sí, con tapón triturador
  • Descarga lateral: Sí, con conducto de descarga
  • Recogida trasera: Sí, bolsa trasera de 2.5 bushels (88 litros)
  • Peso: Aproximadamente 55 lbs (25 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371780 viene con una garantía total de 2 años que cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Sin embargo, esta garantía está limitada a 90 días para uso comercial o de alquiler. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre piezas de desgaste normal como cuchillas, correas, filtros de aire o bujías. Si necesitas hacer efectiva la garantía, el servicio está disponible a través de los puntos de venta de Sears.
Craftsman 917.371780 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 338
