Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.371721
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371721 es un cortacésped rotativo de gasolina. La unidad está equipada con un motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 160 cc, y tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.0 cuartos de galón (0.95 l) para gasolina regular sin plomo con un octanaje mínimo de 87. La capacidad de aceite es de 18.5 onzas (0.55 l), y admite aceite SAE 30 si se utiliza en temperaturas superiores a 32 °F (0 °C) o SAE 10W-30 en caso contrario.
El cortacésped tiene una plataforma de corte de acero de 21" (53.3 cm) y ofrece tres opciones de manejo de césped: triturado, bolsa trasera y descarga lateral. La altura de corte se puede ajustar en nueve posiciones, que van desde 1-1/2" a 4" (3.8 cm a 10.2 cm). Cuenta con un sistema de tracción delantera de velocidad variable que se activa mediante una palanca de control. El Craftsman 917.371721 está diseñado para el cuidado de jardines residenciales y se puede usar para triturar los recortes sobre el césped, descargarlos por el lateral o recolectarlos en una bolsa trasera con una capacidad de 2.4 bushels (84.7 l). Incluye una palanca de presencia del operador y un freno de cuchilla para detener el cortacésped y la cuchilla al soltarla. El producto mide 22" de ancho x 41" de alto x 35" de profundidad (55.9 cm x 104.1 cm x 88.9 cm) y pesa 157 libras (71.2 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.371721
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Tipo de motor: Motor Honda GCV160 de 4 tiempos y 160 cc
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.0 cuartos de galón (0.95 l) de gasolina regular sin plomo (87 octanos mínimo)
  • Capacidad de aceite: 18.5 onzas (0.55 l) de aceite SAE 30 (por encima de 32 °F / 0 °C) o SAE 10W-30
  • Plataforma de corte: Acero de 21" (53.3 cm)
  • Opciones de corte: Triturado, bolsa trasera y descarga lateral
  • Ajuste de altura: 9 posiciones de 1-1/2" a 4" (3.8 cm a 10.2 cm)
  • Sistema de tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Control de tracción: La palanca de control de tracción activa la autopropulsión
  • Características de seguridad: Barra de control de presencia del operador, freno de cuchilla
  • Peso: 157 libras (71.2 kg)
  • Dimensiones: 22" de ancho x 41" de alto x 35" de profundidad (55.9 cm x 104.1 cm x 88.9 cm)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371721 incluye un periodo de garantía. Existe una cobertura de garantía total de 2 años si el cortacésped se utiliza para fines residenciales. Sin embargo, si el cortacésped se utiliza de forma comercial, el periodo de garantía se reduce a 90 días. La garantía cubre cualquier defecto o mal funcionamiento que pueda ocurrir durante el periodo de garantía. Para reclamar la garantía, normalmente se requiere contactar con el fabricante o el centro de servicio autorizado y proporcionar el comprobante de compra que indique la fecha de adquisición y el modelo del producto.
Craftsman 917.371721 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 270
