2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.371623
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371623, fabricado por Roper Corporation para Sears, es un cortacésped impulsado por gasolina. El equipo está diseñado con un ancho de corte de 22 pulgadas y utiliza un motor Briggs & Stratton de 6.25. Este cortacésped es capaz de realizar funciones como trituración, recolección trasera y descarga lateral. También tiene la posibilidad de arrancar eléctricamente. La unidad completa pesa 60 libras (27 kg).
Este cortacésped utiliza un sistema de doble palanca para ajustar la altura de corte, que puede configurarse en 7 posiciones dentro de un rango de 1 a 3 pulgadas (2.5 a 7.6 cm). La función de tapón triturador garantiza que los recortes vuelvan al césped, actuando como fertilizante natural. El cortacésped también viene con una bolsa recolectora de césped trasera para recoger los restos y un conducto de descarga lateral para expulsar los recortes para compostaje o eliminación. El mango del cortacésped es plegable, lo que permite un almacenamiento conveniente, y la plataforma está hecha de acero. El mantenimiento regular del cortacésped incluye cambios de aceite, limpieza o sustitución del filtro de aire, sustitución de la bujía, afilado de cuchillas, inspección de la correa y lubricación de las ruedas.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.371623
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: 6.25 Briggs & Stratton 122L02-1081-F1
- Cilindrada: 190 cc
- Potencia nominal: 5.0 HP
- Ancho de corte: 22 pulgadas (55.9 cm)
- Altura de corte: 1-3 pulgadas (2.5-7.6 cm) (7 posiciones)
- Capacidad de trituración: Sí
- Capacidad de recolección trasera: Sí
- Capacidad de descarga lateral: Sí
- Capacidad de arranque eléctrico: Sí
- Peso: 60 libras (27 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371623 incluye una garantía para el consumidor de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra, incluyendo piezas y trabajo, sin deducibles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía queda anulada si el cortacésped se utiliza con fines comerciales o se alquila. Para reclamar la garantía, consulta el manual del operador, el cual debe proporcionar instrucciones detalladas sobre el procedimiento.
