Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.371561
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371561 es una cortadora de césped que funciona a gasolina. Fue fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Está equipado con una cuchilla de acero de 21 pulgadas y un motor Briggs & Stratton 650 Series OHV con estrangulador automático. El motor tiene una cilindrada de 163 cc y entrega un torque de 5.5 ft-lbs. La capacidad de combustible del cortacésped es de 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina sin plomo y utiliza aceite SAE 30 con una capacidad de 20 oz (0.59 litros).
El cortacésped tiene nueve posiciones de ajuste que permiten modificar la altura de corte de 1 a 3.5 pulgadas (2.5 a 8.9 cm). Tiene la capacidad de triturar, recoger en bolsa trasera o realizar una descarga lateral de los recortes de césped. El cortacésped está diseñado con ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 8 pulgadas para una buena maniobrabilidad. Viene con un recolector de césped trasero de 2.5 fanegas (88 litros). El cortacésped pesa 70 lbs (31.8 kg). El mantenimiento regular del cortacésped incluye revisar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor después de las primeras 5-8 horas de uso y luego cada 25 horas de uso, limpiar el filtro de aire cada 25 horas de uso, y afilar o sustituir la cuchilla del cortacésped anualmente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.371561
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 650 Series OHV con motor 124T02-0847-EA
  • Cilindrada: 163 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque
  • Combustible: Gasolina sin plomo, 1.6 cuartos de capacidad
  • Aceite: SAE 30, 20 oz de capacidad
  • Ancho de corte: 21 pulgadas
  • Altura de corte: 1-3.5 pulgadas (9 posiciones de ajuste)
  • Triturado, recolección trasera y descarga lateral: Sí
  • Cuchilla: Acero de 21 pulgadas
  • Ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 8 pulgadas
  • Peso: 70 lbs
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371561 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra para uso no comercial. Incluye el costo de las piezas de sustitución y la mano de obra para las reparaciones cubiertas cuando se realizan en un centro de servicio autorizado de Sears. Sin embargo, los artículos de mantenimiento rutinario como aceite, bujías, filtros de aire, lubricación y afilado de cuchillas no están cubiertos por esta garantía. En el caso del motor, la garantía es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, el cliente debe contactar y visitar un centro de servicio autorizado de Sears.
Craftsman 917.371561 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 330
