6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.371031
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371031 es un cortacésped a gasolina con una anchura de corte de 21 pulgadas. Utiliza un motor Briggs & Stratton 11P905-1267-B1 OHV de 163cc y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina sin plomo regular. La máquina tiene una capacidad de aceite de 18 oz (532 ml) de aceite SAE 30. Ofrece una altura de corte ajustable entre 1 y 3 pulgadas (2.5 y 7.6 cm). Este cortacésped también cuenta con tracción trasera de velocidad variable y una plataforma de acero. El tipo de arranque es eléctrico con respaldo manual. Además, cuenta con una cuchilla de acero de 21 pulgadas.
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371031 tiene varias características, tales como ruedas con rodamiento doble, una palanca de ajuste de altura de 7 posiciones y una barra de control de presencia del operador. Puede utilizarse de tres formas diferentes: triturado (mulching), recogida trasera en bolsa y descarga lateral. El cortacésped también cuenta con un encendido de arranque eléctrico.
Especificaciones Técnicas
- Motor: Briggs & Stratton 11P905-1267-B1 163cc OHV
- Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón de gasolina sin plomo regular
- Capacidad de aceite: 18 oz de aceite SAE 30
- Anchura de corte: 21 pulgadas
- Altura de corte: 1-3 pulgadas ajustable
- Tipo de tracción: Tracción trasera de velocidad variable
- Tipo de plataforma: Acero
- Tipo de arranque: Arranque eléctrico con respaldo manual
- Cuchilla: Acero de 21 pulgadas
- Tipo de rueda: Ruedas con rodamiento doble
- Ajuste de altura: Palanca de 7 posiciones
- Capacidades de descarga: Triturado (mulching), recogida trasera en bolsa y descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.371031 viene con una garantía limitada de 2 años, diseñada para cubrir cualquier defecto en los materiales y la mano de obra bajo uso no comercial. Esta garantía cubre los costes tanto de las piezas como de la mano de obra para las reparaciones de cualquier defecto cubierto. Sin embargo, es importante señalar que los elementos de desgaste como correas, cuchillas y neumáticos no están incluidos en la cobertura de la garantía. Además, la garantía se anulará si el producto sufre daños por mal uso, abuso o falta de mantenimiento adecuado del cortacésped. Para reclamar la garantía, contacta con el centro de servicio autorizado de Craftsman y proporciona los detalles necesarios sobre tu producto y el problema que estás experimentando.
