Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
16 diagramas
Documentos
Modelos
917.37095
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370950 es una máquina de cortar césped que funciona con gasolina. Fabricado por Craftsman, este cortacésped está equipado con un motor Honda GCV190 de 190 cc y una cuchilla de acero de 22 pulgadas. La plataforma de corte puede ajustarse a siete alturas diferentes, desde 1 a 3.75 pulgadas, mediante una palanca de ajuste de altura de un solo punto. El cortacésped es capaz de realizar mulching, recogida trasera en bolsa y descarga lateral. Está diseñado con un sistema de tracción delantera que utiliza una transmisión de velocidad variable accionada por cable y controlada por una barra de seguridad.
El motor del cortacésped de empuje Craftsman 917.370950 es un motor de cuatro tiempos con árbol de levas en cabeza, con un tanque de combustible de 0.95 cuartos de galón y un filtro de aire para la limpieza de la admisión. El motor funciona con gasolina sin plomo regular y requiere 18.5 onzas de aceite para su lubricación. El cortacésped cuenta con un botón de arranque eléctrico y un arrancador de retroceso para mayor comodidad. Su plataforma de corte es de 22 pulgadas, está fabricada en acero y puede realizar múltiples funciones como mulching, recogida en bolsa o descarga lateral. El sistema de tracción delantera utiliza una transmisión de velocidad variable accionada por cable que se activa mediante un control de barra de seguridad. La velocidad se puede ajustar apretando las palancas de control de tracción hacia el manillar. El mantenimiento regular del cortacésped incluye revisar el aceite del motor, sustituir el filtro de aire y sustituir las bujías.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370950
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Motor Honda GCV190 de 4 tiempos con árbol de levas en cabeza de 190 cc
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.95 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 18.5 onzas
  • Mecanismo de arranque: Botón de arranque eléctrico y arrancador de retroceso
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1 a 3.75 pulgadas en 7 posiciones
  • Capacidades de descarga: Mulching, recogida trasera en bolsa y descarga lateral
  • Tracción: Tracción delantera de velocidad variable
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 22 pulgadas
  • Transmisión: Accionada por cable, activada mediante un control de barra de seguridad
  • Control de velocidad: Se ajusta apretando las palancas de control de tracción hacia el manillar.
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370950 cuenta con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales y en la mano de obra, asegurando que si alguna pieza del producto falla debido a un error de fabricación dentro de este período, será atendida por la empresa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no se extiende a piezas consumibles como filtros y bujías, ni a problemas derivados de un mantenimiento inadecuado. Para reclamar la garantía, debes contactar directamente con Craftsman proporcionando el comprobante de compra y los detalles del defecto. Recuerda seguir los programas y directrices de mantenimiento recomendados en el manual del producto para mantener la garantía válida.
Craftsman 917.370950 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 794
