Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.37094
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370940 es un cortacésped a gasolina. Este cortacésped está equipado con un motor Honda GCV160 de 160 cc y una plataforma de acero de 22 pulgadas. El motor cuenta con un carburador de estrangulador automático y un sistema de arranque eléctrico. El cortacésped ofrece una función de ajuste de altura de 9 posiciones, lo que permite al usuario modificar la altura de corte desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas. El cortacésped ofrece tres opciones de corte: triturado, recolección en bolsa y descarga lateral.
El motor del cortacésped, el Honda GCV160, tiene una cilindrada de 160 cc y genera 5.5 caballos de fuerza. Tiene una capacidad de combustible de 0.95 litros y una capacidad de aceite de 0.6 litros; el tipo de aceite recomendado es SAE 10W-30. La plataforma de corte del cortacésped es una unidad de acero de 22 pulgadas que utiliza un diseño de cuchilla de elevación alta para realizar el triturado, la recolección en bolsa y la descarga lateral. La altura de corte del cortacésped se puede ajustar entre 1 pulgada y 4 pulgadas, con un total de 9 posiciones ajustables. El mantenimiento básico de este cortacésped incluye revisar el nivel de aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor cada 25 horas de uso, limpiar el filtro de aire, reemplazar la bujía anualmente y afilar o reemplazar la cuchilla según sea necesario.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370940
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Honda GCV160 de 160 cc
  • Cilindrada del motor: 160 cc
  • Potencia: 5.5 HP
  • Sistema de arranque: Arranque eléctrico
  • Capacidad de combustible: 0.95 L
  • Capacidad de aceite: 0.6 L
  • Tipo de aceite: SAE 10W-30
  • Tamaño de la plataforma: Plataforma de corte de acero de 22"
  • Ajuste de altura: 9 posiciones de 1" a 4"
  • Opciones de corte: Triturado, bolsa y descarga lateral
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370940 incluye una garantía de fabricante total de 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre específicamente cualquier defecto tanto en los materiales como en la mano de obra. Es fundamental tener en cuenta que la garantía es aplicable para el uso no comercial del producto. Para reclamar la garantía, normalmente deberás proporcionar el comprobante de compra y ponerte en contacto con el fabricante o el proveedor de servicios autorizado según las instrucciones del documento de garantía o del manual del usuario. Asegúrate de verificar estos detalles para reclamar tu garantía con éxito.
Craftsman 917.370940 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 503
