Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Documentos
Modelos
917.37093
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370930 es un cortacésped autopropulsado que funciona con gasolina. El cortacésped es fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. Cuenta con un motor Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 con una potencia de torque de 5.5 ft-lbs. El combustible utilizado es gasolina sin plomo de al menos 87 octanos y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. El tipo de aceite varía según la temperatura; se utiliza SAE 30 por encima de 32 °F y SAE 5W-30 por debajo de 32 °F, con una capacidad de aceite de 20 onzas.
El cortacésped tiene un ancho de corte de 22 pulgadas y una altura de corte ajustable que varía de 1-3/4" a 4". Tiene capacidad de triturado y cuenta con una función de encendido eléctrico por botón. Dispone de seis posiciones de ajuste de altura de punto único, ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 11 pulgadas. El cortacésped ofrece opciones de triturado, recolección trasera o descarga lateral y cuenta con una barra de control de presencia del operador. También incluye una función de manillar plegable que permite un almacenamiento compacto. El mantenimiento regular incluye revisar el aceite del motor antes de cada uso y cambiarlo después de las primeras 5-8 horas de uso, limpiar la parte inferior de la plataforma de corte después de cada uso, revisar la presión y el estado de los neumáticos antes del uso, afilar o sustituir la cuchilla del cortacésped, limpiar el filtro de aire cada 25 horas de uso, limpiar la bujía y vaciar el combustible o añadir estabilizador de combustible antes del almacenamiento invernal.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370930
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: 4 tiempos, 159 cc
  • Potencia nominal: 5.5 ft-lbs torque
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo, mínimo 87 octanos
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32 °F, SAE 5W-30 por debajo de 32 °F
  • Capacidad de aceite: 20 onzas
  • Ancho de corte: 22 pulgadas
  • Altura de corte: Ajustable de 1-3/4" a 4"
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Método de encendido: Botón de encendido eléctrico
  • Ajuste de altura: 6 posiciones de punto único
  • Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 7 pulgadas, ruedas traseras de 11 pulgadas
  • Opciones de descarga: Triturado, recolección trasera, descarga lateral
  • Barra de control: Barra de control de presencia del operador
  • Manillar: Plegable para almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370930 viene con una garantía de fabricante completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra, proporcionando la reparación o sustitución si la reparación no es viable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre elementos de desgaste normal como correas, cuchillas o filtros. También es fundamental tener presente que el uso indebido, el mantenimiento inadecuado y las modificaciones no autorizadas pueden anular la garantía. Para reclamar la garantía, es necesario identificar el defecto dentro del periodo de garantía y ponerse en contacto con el fabricante o el minorista según las instrucciones detalladas en el manual del propietario o en los términos y condiciones de la garantía.
Craftsman 917.370930 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 759
