6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370931
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370931 es un cortacésped autopropulsado a gasolina. Está equipado con un motor Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 de 163 cc y tiene capacidad para 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina sin plomo. La capacidad de aceite es de 18 onzas (532 ml), y el tipo de aceite utilizado depende de la temperatura. La plataforma de corte mide 22 pulgadas (55.9 cm) de ancho y se puede ajustar a alturas que van desde 1-3/4 a 4 pulgadas (4.4 a 10.2 cm). El cortacésped ofrece opciones de triturado, recolección trasera y descarga lateral.
Las características adicionales incluyen una transmisión autopropulsada de velocidad variable con doble palanca y un botón de encendido eléctrico. El cortacésped tiene ruedas delanteras de 8 pulgadas (20.3 cm) y ruedas traseras de 11 pulgadas (27.9 cm) para facilitar la maniobrabilidad. Viene con una batería de 40V 2Ah y un cargador. También se incluyen la barra de control de presencia del operador y un mango plegable en forma de T. El cortacésped mide 43 x 21 x 40 pulgadas (109.2 x 53.3 x 101.6 cm) y pesa 94 libras (42.6 kg). La plataforma está hecha de acero estampado y la altura del mango se puede ajustar.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 917.370931
- Tipo de producto: Cortacésped de empuje
- Motor: Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 de 163 cc
- Potencia nominal del motor: 5.50 pies-libra de torque
- Capacidad de combustible: 1.6 cuartos (1.5 litros) de gasolina sin plomo (87 octanos como mínimo)
- Capacidad de aceite: 18 onzas (532 ml) de aceite SAE 30 (por encima de 32°F / 0°C), SAE 5W-30 (por debajo de 32°F / 0°C)
- Ancho de la plataforma de corte: 22 pulgadas (55.9 cm)
- Ajuste de altura: Punto único, de 1-3/4 a 4 pulgadas (4.4 a 10.2 cm)
- Opciones de corte: Triturado, recolección trasera y descarga lateral
- Transmisión: Autopropulsión de velocidad variable con doble palanca
- Tamaño de las ruedas: Ruedas delanteras de 8 pulgadas (20.3 cm), ruedas traseras de 11 pulgadas (27.9 cm)
- Método de arranque: Botón de encendido eléctrico
- Batería: Batería de 40V 2Ah y cargador incluidos
- Control del operador: Barra de control de presencia del operador
- Mango: Mango plegable en forma de T, con altura ajustable
- Dimensiones: 43 x 21 x 40 pulgadas (109.2 x 53.3 x 101.6 cm) (L x An x Al)
- Peso: 94 libras (42.6 kg)
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370931 viene con una garantía completa de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra durante el periodo indicado. Sin embargo, no cubre piezas consumibles, intentos de reparación o modificaciones, desgaste normal, mantenimiento inadecuado o daños accidentales. Para reclamar la garantía, es probable que requiera ponerse en contacto con Sears Brands o visitar uno de sus centros de repuestos. No obstante, el proceso real puede depender de los términos y condiciones de la garantía proporcionada por el fabricante en el momento de la compra. Consulta siempre tu documentación de garantía para obtener instrucciones específicas.
