Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
917.370925
Información general
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370925 es un cortacésped a gasolina. Fue fabricado por Roper Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El cortacésped está equipado con una plataforma de acero de 22 pulgadas y es impulsado por un motor Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 de 163 cc.
El cortacésped utiliza gasolina sin plomo y tiene una capacidad de combustible de 1.5 litros (1.6 cuartos de galón). También requiere aceite, con una capacidad de 530-590 ml (18-20 onzas), la cual varía según las condiciones de temperatura. La altura de corte puede ajustarse en 7 incrementos entre 2.5 y 8.9 cm (1 y 3.5 pulgadas). El cortacésped cuenta con ruedas delanteras de 20 cm (8 pulgadas) y ruedas traseras de 28 cm (11 pulgadas), y pesa 30 kg (66 libras). Se enciende mediante un arrancador de retroceso y tiene un silenciador de descarga lateral. La cuchilla es una hoja de acero de 22 pulgadas. El cortacésped también incluye una barra de control de presencia del operador, un mango superior plegable, funcionalidad de ajuste de altura de punto único y opciones para recolección trasera, mulching o descarga lateral.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 917.370925
  • Tipo de producto: Cortacésped de empuje
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-1612-F1 163 cc
  • Potencia: 5.5 ft-lbs de torque
  • Combustible: Gasolina sin plomo
  • Aceite: SAE 30 por encima de 0°C, SAE 5W-30 por debajo de 0°C
  • Capacidad de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón)
  • Capacidad de aceite: 530-590 ml (18-20 onzas)
  • Tamaño de la plataforma: Plataforma de acero de 22"
  • Altura de corte: 2.5-8.9 cm (1-3.5") en 7 ajustes
  • Ruedas delanteras: 20 cm (8") de plástico
  • Ruedas traseras: 28 cm (11") de plástico
  • Peso: 30 kg (66 lbs)
  • Mecanismo de arranque: Arrancador de retroceso
  • Silenciador: Descarga lateral
  • Cuchilla: Hoja de acero de 22"
  • Características adicionales: Barra de control de presencia del operador, mango superior plegable, ajuste de altura de punto único de 7 posiciones, recolección trasera, mulching o descarga lateral, ruedas traseras de 11"
Garantía
El cortacésped de empuje Craftsman 917.370925 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears Brands Management. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no se extiende a piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y filtros de aire. Los daños debidos al uso indebido o accidentes, así como las reparaciones realizadas por centros de servicio no autorizados, no están cubiertos por la garantía. Además, la garantía del motor es gestionada por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, los clientes generalmente deben ponerse en contacto con el fabricante o el centro de servicio autorizado, proporcionando normalmente el comprobante de compra y detalles sobre el defecto o problema.
Craftsman 917.370925 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 400
